Vieux 26/11/2020, 21h45   #16
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut,pour moi sonde rlt2002 en version 202 tester sur clio 4 et pas de souci .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
jphp (27/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 22h11   #17
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
bonsoir
une âme charitable pourrait me donner une licence ACTIVATION "31/12/2029"
pour la V202 ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 22h26   #18
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut marseille cle , il te faut juste le keygen de rorry et ça roule ;)
Vieux 26/11/2020, 22h43   #19
Marseille-Clé
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut , je connait pas , j'active à l’ancienne "31/12/2020" et j'ai vu une activation copier/collé "31/12/2029" ...
T'as un lien pour un keygen.exe ?
Vieux 26/11/2020, 23h08   #20
Snatsh
Avatar de Snatsh
C'est cadeau
Type de fichier : rar Renault Clip Tool.rar (567,8 Ko, 25 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Marseille-Clé (27/11/2020), progdebutant (26/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 00h48   #21
Marseille-Clé
C'est cadeau
merci , cela ne semble pas fonctionner sur mon installation , il me faudrait la notice
Vieux 27/11/2020, 01h37   #22
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Wink
Il faut aller dans C >>>ProgramData et supprimer les 2 fichiers : ntuser.dat et reg
Tu relances Clip et là tu pourras l'activer avec le tool de MrRorry
Bonne nuit
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post:
jphp (27/11/2020), Marseille-Clé (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 19h14   #23
toto014
Avatar de toto014
Voici ce que j'ai fait pour installer CLIP V200.
Installation de Win7
Lancer le fichier Crack Rlt CLIP (permet d’accepter CLIP) (après formatage du DD)
Installer la version V200 (sans sonde ADT, à signaler au cours de l’installation)
Installer la dernière version de Framework (version 4.8)
Remplacer les deux fichiers probes config
Installer le générateur de clé (merci à Mr RORRY) Rlt clip tool 2.6
Cliquer sur generate key manual
Test sur une voiture = OK
Bon diag
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2020), jphp (27/11/2020), Pelican (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 20h13   #24
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
salut, il faut que tu installe ce crack en premier Crack!.rar
dit nous
Vieux 27/11/2020, 23h37   #25
Marseille-Clé
salut, il faut que tu installe ce crack en premier Pièce jointe 85089
dit nous
Bonsoir
oui , il était déjà installée , installation et "activation 2029" OK avec l'outil " Renault Clip Tool , merci , je vais enfin pouvoir lire les défauts des dernières voitures après "erase crash AirBag" , il est toujours bon d'avoir une diag quand tu programmes des cartes sur des voitures de moins de 2 ans . ...
Vieux 02/01/2021, 20h40   #26
kalagane
Avatar de kalagane
J'ai trouvé dans mon placard un Canclip, je ne savais meme plus que j'en avais un, du coup je vais installer la version 202 et voir ce que ça donne sur des vehicules récents
Vieux 10/01/2021, 07h56   #27
kalagane
Avatar de kalagane
salut, donc installation faite, il voit bien la sonde, j'ai les 4 leds allumé , 2 vertes 2 rouge,
j'ai fait un test sur 2 vehicules, megane 2019 et captur 2018, pour les 2 j'ai une led verte qui s'eteint qd je lance le diag, pas de detection auto, je rentre le vin en manu, il ne voit que 2 calculateur avec onglets CAN-V1 et CAN-M, et j'ai deux fenetres avec ERREUR SAV 15030 et 15028.
je pense que si ce canclip etait dans un placard c'est qu'il avait un soucis
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
jphp (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 12h04   #28
Salut, tu remplacé les 2 fichiers ??
Au lancement du diag, il identifie les calculateurs, si il tourne en rond là , débranches la sonde de l'obd, attends le message perte de com, puis rebranche, et au bout de quelques secondes il passe directement au diag par calculateur, là tu devrais rentrer dans la gestion moteur,
Dit nous @
Vieux 28/01/2021, 10h47   #29
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Juste un petit Up et Merci pour les fichier XML!!!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
petite ou grosse aide pour reparer une ancienne sonde smok psa bsi pouettedu76 Electronique 35 04/03/2018 11h23
Clip ancienne version seb85220 Renault, Dacia, Nissan 1 10/07/2016 08h55
Recherche ancienne version pp2000 djallal02 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 26/02/2013 00h57
Ancienne sonde clip sur nouveau PC kam306 Renault, Dacia, Nissan 12 29/01/2010 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
