Vieux 24/11/2020, 14h12   #16
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Sur le dessous de ta carte tu dois avoir un circuit intégré de référence LX6503A, il est entouré de diodes zeners, il faudrait les vérifier pour voir si il n'y en pas une en court_circuit.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 14h34   #17
vince11
Avatar de vince11
vince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the rough
Envoyé par joelectronic Voir le message
Je viens de relire ton premier post, il me semble étrange que tu n'est pas les même tensions sur les broches 1-3-5-7 du connecteur CNM803 alors qu'elles sont censées être reliées ensembles d'après les valeurs de tensions données sous le connecteur. Tu as effectué la mesure sur le TV ou juste avec la platine sur table ?
J'ai pris les mesures avec la carte connectée sur le TV avec alim secteur.
J'ai retourner la carte et il y a bien un composant comme tu dis, mais il est recouvert de résine et pas de diodes autour.
Par contre j'ai testé les deux condos près de la broche 10
Les deux ont les mêmes références: 25V/1500 uF/105 ° C
Le capacimètre m'indique pour les deux 3,34 nF
Je pense que le soucis vient de ses deux condos, qu'en penses tu?
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 15h04   #18
joelectronic
Vu les valeurs que tu trouve, ils paraissent bien mort, car il devraient être plus proches des 1500µF !!!
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
Tu les as tester sur la carte ou déssoudés ?
Vieux 24/11/2020, 17h20   #19
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par vince11 Voir le message
tu les a dessoudes pour les contrôler
Vieux 24/11/2020, 20h16   #20
vince11
Avatar de vince11
Bonsoir les amis, j'ai bien dessouder les condos avant de les tester comme me la dit joelectronic en post 6 de la première page
Vieux 24/11/2020, 20h54   #21
joelectronic
Si tu es sur de ta mesure change les, j'en ai jamais croisé dans un tel état, ils sont collectors ceux là !!!
Vieux 25/11/2020, 11h13   #22
vince11
Avatar de vince11
Salut joelectronic, je suis sur de ma mesure, je vais en commander mais je sais pas trop ou, tu n'aurais pas un site à me conseiller?
Belle journée
Vieux 25/11/2020, 11h48   #23
joelectronic
Pour les sites :
Farnell, Mouser, Conrad, Radiospares, ebay
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Med1387 (27/01/2021)
Vieux 25/11/2020, 14h22   #24
vince11
Avatar de vince11
Pour les sites :
Merci, je vais regarder ça, bon aprem
Vieux 25/11/2020, 15h46   #25
joelectronic
Bien penser à prendre des 105°C et attention à la taille (diamétre et hauteur) pour ne pas être géné lors du remontage.
vince11 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 12h00   #26
vince11
Avatar de vince11
Bonjour, joelectronic, j'ai commandé les mêmes, je ferais un retour une fois ressoudés.
Belle journée
Vieux 04/12/2020, 12h18   #27
vince11
Avatar de vince11
Bonjour, bon bin condos changé et toujours pareil, le soucis vient d'ailleurs, c'est reparti pour la recherche de panne
Vieux 27/12/2020, 20h00   #28
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
Débranche la nappe qui va de la platine principale a la platine alimentation.
Ca va mètre le BL on a 0v et les barres de leds doivent s'allumer.
Si elles ne sont pas toutes allumés ca veut dire qu'il y en a une ou plusieurs défectueuses et ta platine main bloque l'allumage de la dalle par sécurité.
Attention pendant ton test il y aura que les barres de les qui s'allumeront et pas d'affichage du au fait que ta main ne sera pas alimentée.
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Pelican (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 11h58   #29
vince11
Avatar de vince11
Bonjour les amis, en voulant déplacer la tv dans une autre pièce, elle ma échappé.
Résultat, dalle cassée, direction déchetterie.
Merci à vous de m'avoir guidé.
TV Samsung son OK mais pas d'image OILC93 Electronique 25 27/12/2020 19h53
Renault Samsung SM7 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 0 13/03/2018 22h32
ecran pc samsung sofalo77 Electronique 6 15/04/2017 15h10
Tablette samsung francois Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 22h39
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
