Vieux 23/11/2020, 17h14   #1
vince11
Avatar de vince11
vince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the rough
Par défaut TV Samsung pas de son pas d'image
Bonjour les amis, ma TV Samsung n'a plus voulu s'allumer du jour au lendemain. Quand j'essai avec la télécommande, la LED rouge clignote cinq fois, il y a un rétroéclairage, mais pas de son ni d'image.
J'ai testé les alim au connecteur 10 sur la photo et j'ai :
Bornes 2-4-6-8 : 12,8 Volts
Bornes 1-3-7 : 0,64 Volts
Borne 5: 5,3 Volts
Apparemment il y a un soucis de voltage, le soucis maintenant est de savoir quel composant il faut tester et ou changer.
Les références TV et carte sont sur les photos en lien.
Merci pour votre aide
https://mega.nz/folder/QKIFnabJ#vYz12EpRz2Y_np7uRfECmw
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 17h23   #2
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour moi a mon avis la carte de son et l image teste seulement les 3 condensateur les 2 blanc et le bleu sur l allum
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 17h31   #3
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par boukrama Voir le message
Salut Boukrama, peux tu m'entourer sur la photo les 3 condos à tester, merci
Vieux 23/11/2020, 17h36   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Teste plutôt tous les condensateurs chimiques, plus particulierement le petit qui est presque collé contre le radiateur du bas.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 17h50   #5
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par joelectronic Voir le message
Bonsoir joelectronic
Le petit bleu CY813S
Il faut le dessouder pour le tester, c'est possible à l'ohmmètre ou il faut un testeur ESR, merci
Vieux 23/11/2020, 17h53   #6
joelectronic
Non celui qui est noir vertical à droite de CM825, un testeur d'ESR serait bien, autrement un capacimètre, et oui il faut les dessouder.
Vieux 23/11/2020, 18h09   #7
vince11
Avatar de vince11
Je l'ai localisé, j'ai pas de testeur ESR mais j'ai un Multimètre ACIMEX-DT-2009 avec CAP.
Bon on avance, test des differents condos cette semaine, je vous tiens au courant de l'avancement.
Merci et bonne soirée
Vieux 23/11/2020, 18h15   #8
joelectronic
Si tu les teste au capacimètre, bien vérifier que la valeur mesurée est superieure à la valeur du condensateur, autrement tu change.
Bon courage.
Vieux 23/11/2020, 18h29   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par vince11 Voir le message
Borne 5: 5,3 Volts
bonjour les clignotements de la LED te détermine la panne avec le manuel technique
vu le prix des condos t’embête pas a mon avis change les
Vieux 23/11/2020, 18h39   #10
vince11
Avatar de vince11
C'est noté Joelectronic, merci
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Envoyé par shami Voir le message
Bonsoir shami, je n'ai pas le manuel technique, c'est sur que vu leur prix autant les changer.
Je ferai quand même l'étape test capacimètre que je n'ai jamais fait, et qui ma l'air intéressent et pas si difficile.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Vieux 23/11/2020, 22h49   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
+1 pour un condensateur HS.
voir aussi sur certain modele les connecteurs avec une mauvaise qualité de soudure qui se fissure avec le temp.
Vieux 23/11/2020, 22h56   #12
Slt moi je pense la facilité sur ali la carte sa vaut 20 balle pourquoi se cassé la tête..
MOUS25 (27/12/2020)
Vieux 24/11/2020, 10h07   #13
vince11
Avatar de vince11
Salut sadna, je contrôlerai les condos et connecteurs je verrai bien
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
Bonjour akasa, c'est juste pour le plaisir de trouver la panne et de réparer moi même.
Belle journée
The Following 2 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2020), djemai (28/12/2020)
Vieux 24/11/2020, 11h42   #14
vince11
Avatar de vince11
Bon les condos sont bons, ainsi que la connectique.
Il reste l'idée de boukrama
bonjour moi a mon avis la carte de son et l image teste seulement les 3 condensateur les 2 blanc et le bleu sur l alim.
Ce sont lesquels?
Vieux 24/11/2020, 13h57   #15
joelectronic
Je viens de relire ton premier post, il me semble étrange que tu n'est pas les même tensions sur les broches 1-3-5-7 du connecteur CNM803 alors qu'elles sont censées être reliées ensembles d'après les valeurs de tensions données sous le connecteur. Tu as effectué la mesure sur le TV ou juste avec la platine sur table ?
TV Samsung son OK mais pas d'image OILC93 Electronique 25 27/12/2020 19h53
Renault Samsung SM7 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 0 13/03/2018 22h32
ecran pc samsung sofalo77 Electronique 6 15/04/2017 15h10
Tablette samsung francois Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 22h39
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
