Vieux 31/12/2017, 17h05   #16
naoufelmaamri
Avatar de naoufelmaamri
naoufelmaamri is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo vierge dcm 1.2 95160
Mot de pass svp
naoufelmaamri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 16h00   #17
castro
Avatar de castro
castro is on a distinguished road
Est ce que je peux avoir le MDP svp?
Merci d'avance
castro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 15h48   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Est ce que je peux avoir le mdp, merci Nimbus.
Longue vie au forum.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 13h49   #19
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Envoyé par Cotech8 Voir le message
c'est bon, problème résolu grâce au vierge a nimbus.
merci a tous
did you reprogram injectors or cut any wires?
this dump is from magnetti marelli !! sure it worked on dmc 1.2 ?
thanks
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 08h19   #20
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour Nimbus.
mot de passe stp
merci d'avance
Vieux 16/09/2018, 18h05   #21
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
bonjour.
le mot de passe svp.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2018, 13h02   #22
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bonjour je peux avoir mot passe pour essayer le vierge sur un kongoo merci
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 19h26   #23
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
merci a tous
Bonjour, pourriez vous m'envoyer le mdp. J'ai contacté Nimbus mais il ne s'en souvient plus. Au moins ça n'arrive pas qu'à moi.
Merci quand même à toi Nimbus
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Bollide (20/11/2020)
Vieux 15/10/2019, 20h35   #24
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par FETEK Voir le message
Personne pour le mot de passe ?
Vieux 02/12/2019, 20h39   #25
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut,si tu as exactement les meme ref en desoudant soudant l'eeprom cela doit fonctionner a 100%
donc soit ton eeprom est corompu et c'est surement pour cela que ton 1er ecu ne fonctionne pas ,soit tu a fait une mauvaise soudure ou souder a l'envers
le mieu c'est de mettre un vierge puis de rentrer tes code injecteur pour faire le code antideme,a ce moment la si cela ne fonctionne pas ton ecu est hs
essaye ce vierge,il fonctionne a 100%,c'est notre amis dell66 qu il faut remercier!
Merci d'avance
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2020, 17h02   #26
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ares10 Voir le message
Thanks... Very good, fine job...
what do you want ?
Why do you post always the same message which means nothing ?
Modérateur svp !
ggvaniou (10/03/2020), yann3 (10/03/2020)
Vieux 20/11/2020, 19h29   #27
SAMS64
Avatar de SAMS64
SAMS64 is an unknown quantity at this point
Bjr puis-je avoir le pass stp
SAMS64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2020, 22h10   #28
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
je vois que ce post est assez vieux effectivement mais quelqu'un aurais dans ces fonds de placard le mot de passe pour le Vierge de MinBus s'il vous plaît, ou sinon un fichier vierge pour mon DCM 1.2
MERCI par avance pour l'aide ;-)
Vieux 21/11/2020, 00h17   #29
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par Bollide Voir le message
Bonjour a tous,
tu vas pas poluer tout les post existant avec tes demande de mot de passe
pour info les mot de passe se demande en privé
un petit conseil
creer une discution avec ton fichier original et tu aura un vierge adapté
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Bollide (21/11/2020), gary01 (21/11/2020), Pilouf (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 00h25   #30
Bollide
Avatar de Bollide
Merci du conseil l'ami mais tu sais, si je post sans créer mon propre sujet c'est que justement le sujet à déjà été traité maintes et maintes fois et c'est tout simplement pour évité les doublons et autres multiplication de post similaires. Bien sur que je demande en même temps et en parallèle directement par MP aux membres qui on posté leur fichier.
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
vierge modus dcm1.2 95160 baste59 Immobilizer dumps/solutions 13 17/12/2013 01h35
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
