Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je suis à la recherche de plan électrique Moteur / Démarrage ainsi qu’instrumentation pour Renault clio 2 F4R c’est un véhicule de piste qui ne démarre plus
Merci d’avance Dernière modification par Adrien13 ; 19/11/2020 à 19h38. |
Slt l ami pas de vin sur le fofo merci dit moi quel calculateur et monter dessus que anne la voiture greg..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (19/11/2020) |
Tu a mis le contacte voyant immo réagi comment a tu fais un diag
le voyant immo clignote vite, par encore remonter la prise Obd sur le faisceau
logiquement l'ecu et immo OFF j'ai pas d'action démarreur et pompe a essence tourne |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (19/11/2020) |
A tu ou non un uch si uch immo off comme tu dit faut shunter le relais du demarreur si bien sure tu et en can..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (20/11/2020), DAVID02620 (19/11/2020) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
compliquer encore pour aider pas trop d'info clio 2 phase 1 ou phase 2 ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- Citation:
envoi en mp |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Adrien13 (20/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plus un pour akasa67.
Autorisation démarreur passe bien par le uch. Il faut shunter un des trois relais dans la boîte a côté la batterie. De tête il y a un gros file blanc. |
Slt l ami oui si off en can..bien sûre y va nous dire si le véhicule et équipé de bmt ou uch pour avancer..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#10 |
merci pour vos retours
donc oui modèle avec UCH , J'ai shunter le relais j'ai action démarreur par contre pas de démarrage j'ai tenter de brancher renolink mais impossible de me connecter je vais essayer demain avec multimarque par contre la led antidemarrage et fixe maintenant |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (20/11/2020) |
#11 |
De tête.
Il clignote rapidement en théorie. |
#12 |
Slt tu a shunter quel relais ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (23/11/2020) |
#13 |
petit relais dans compartiment moteur ( 2 fils blanc )
#14 |
salut si la led est fixe pas de dialogue avec uce
#15 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (23/11/2020), DAVID02620 (20/11/2020) |
| plan electrique | michel13 | DAF | 1 | 18/02/2018 12h41 |
| Cherche plan pour vendre pneu usager | tony60 | Café du forum | 6 | 31/12/2017 18h27 |
| Problème élèctrique CLIO 4 | danyparis | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 23/02/2017 15h36 |
| Recherche plan electrique IVECO | Nico | Automobile en général | 2 | 24/08/2015 12h16 |
