Vieux 25/09/2012, 17h10   #1
djemai
Avatar de djemai
Exclamation problème Voyant pression huile clignote GOLF4
Vue que je suis dépassé par cette panne je fait appel au connaisseurs
J'ai une GOLF4 de 2001 avec problème suivent:
Voyant pression huile clignote et bip
Compte tour ne fonctionne
Voyons ABS et AIRBAG Allumé
Code défaut P1560 P1649 P1636 (pas possible de les effacé)
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
aloulo2007 (14/12/2012)
Vieux 25/09/2012, 18h58   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par djemai Voir le message
tes pannes sont venu ensemble? comment est ce arriver? etc etc
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
djemai (25/09/2012)
Vieux 25/09/2012, 19h02   #3
djemai
Avatar de djemai
Franchement véhicule livré comme ça par le client
Vieux 25/09/2012, 19h34   #4
motard_21130
ok, les code défaut ont été lu avec VCDS?
deja pour le voyant pression dhuile, verifie le branchement de ta sonde ( deja eu le coup sur Golf 3 gt tdi, elle etait debrancher et toucher parfois la masse )
Vieux 26/09/2012, 00h17   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
pour le voyant d huile c'est souvent le capteur d huile qui est HS comme dans les GOLF5
Vieux 26/09/2012, 13h52   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
vérifier un test du manocontactet aussi si la fiche est branché s'il est debranché ou le fils est coupé il clignottera en roulant chaque fois
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 15h16   #7
djemai
Avatar de djemai
Salam Alycom
Que cela et plus que bizard
J'ai débranché le boitier Airbag et tous et OK
J'ai trouvé un autre boitier occasion branché et la miracle tous fonctionne
Merci a vous
verdi (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 15h24   #8
verdi
Avatar de verdi
c'est vraiment bizzare ça ,si quelqu'un a une explication a sa j'aimerai bien savoir la raison (إذا عرف ١لسبب بطل العجب)
Vieux 26/09/2012, 16h54   #9
djemai
Avatar de djemai
شيء غريب أخي
Vieux 14/12/2012, 22h31   #10
aloulo2007
Avatar de aloulo2007
aloulo2007 is an unknown quantity at this point
SALEM/pour le voyant d huile changé lalternateur ok et repond moi
aloulo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 23h40   #11
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
normalement si la sonde et le câblage sont bon, ça serais un défaut de l'alternateur, def connu chez vw, bizarre pour le boitier AB.remonte l'ancien et regarde ce que ça donne ?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 01h18   #12
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
Salam Alycom
Merci a vous
salut donc ton voyant d huile ne s allume plus ?
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2013, 17h51   #13
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
le sond de cablage esque c'est bon?
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 22h59   #14
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
salut, voyant pression d'huile: en admetant que votre moulin soi en parfaite santé, ca n peu etre k l capteur (( 3 boulons en bas ds l carter pas loin d la sortie de vidange)) g eu ce blem sur tdi 100, sinon les autres,ALLAHOU A3LAM,,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
voyant d'huile Mercedes 300D!! elvase Mécanique générale 5 28/11/2011 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
