Vieux 23/05/2020, 09h32   #61
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, Gary01
a mon avis, l'isolation usb doit etre une isolation galvanique c'est a dire, que les deux alimentations (usb et utilisation) non pas de masse commune, la masse de l'usb n'est pas relier a la masse des sondes
c'est pour cela que l'on utilise des transformateurs d'isolement pour reparer une alimentation a decoupage car sinon le simple fais de poser ta sonde sur le primaire fait de gros degats
Pat
Salut pat,
Merci pour ta reponse.d’apres mes recherche ca m’a l’air d’etre ca une isolation galvanique.du coup c’est necessaire pour une utilisation auto?
MecaTech (13/11/2020)
Vieux 23/05/2020, 13h55   #62
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour, ce n est pas du luxe une isolation galvanique , on n est jamais trop prudent dès que l enjeu pécunier matériel est présent
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
gary01 (23/05/2020), MecaTech (13/11/2020)
Vieux 23/05/2020, 14h06   #63
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut gary01
https://www.youtube.com/watch?v=Ule71jtgkB4
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), gary01 (23/05/2020), MecaTech (13/11/2020)
Vieux 23/05/2020, 14h09   #64
gary01
Avatar de gary01
Merci pour ces infos les amis
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
MecaTech (13/11/2020), zazear (23/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 00h39   #65
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
J'ai récemment acheté le picoscope 2405A 4 canaux. Il n'est pas spécial auto mais j'ai pu contrôler les injecteurs diesel avec une sonde car les entrées sont de + et- 20v. je trouve le logiciel pas mal assez simple. Je joint quelques oscillogramme que j'ai relevé sur ma corsa qui me pose des problèmes.
https://zupimages.net/up/20/21/qarc.jpg
CAN H.S.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/saps.jpg
Signal injecteur N°1 et 3
et je vois qu'il y a des injections parasite entre les deux
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
MecaTech (13/11/2020), zazear (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 00h50   #66
canard
Avatar de canard
Re
une erreur, au lieu du can hs c'est le signal pris sur le 1 et 4
https://zupimages.net/up/20/21/ccsh.jpg
https://zupimages.net/up/20/21/8ufp.jpg
en bleu N°1 en tension x10 (sonde1/10) en vert courant N°1 avec pince ampèremétrique (1mV/10mA) et en rouge N°3
The Following 3 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
MecaTech (13/11/2020), Rallyeman (24/05/2020), zazear (24/05/2020)
Vieux 04/06/2020, 22h57   #67
zazear
Avatar de zazear
voici une video pour utiliser le picoscope2205a avec le logiciel picoscope automotive
https://www.youtube.com/watch?v=BvMH...ature=youtu.be
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
demain j 'essai et je vous tiens au jus
cordialement stef
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
Vieux 05/06/2020, 08h41   #68
zazear
Avatar de zazear
RE
je viens de faire la manip c'est ok ca marche
cordialement stef
Vieux 16/07/2020, 09h19   #69
zazear
Avatar de zazear
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon capteur et fait un essai sur ma tondeuse
---------- Post added at 06h19 ---------- Previous post was at 06h18 ----------
prochaine essai sur ma voiture
cordialement stef
Vieux 13/11/2020, 01h43   #70
zazear
Avatar de zazear
Bonjour a tous , pour les personnes qui aime les gadgets j ai réussi a brancher mon oscilloscope owon 1022 à ma tablette et mon télèphone grace a ce logiciel et je vous invite aller voir cette chaine (pour ceux qui faire du diag automobile ):
https://www.youtube.com/channel/UCfG...RzvPMPxX2UV7BA
et l application
https://l.facebook.com/l.php?u=https...&__tn__=R]-R&c[0]=AT0N8n37-9fijEeT2awlspERRPi2RPu3SnNgkIfPr9aSTI8JKbODOB1j5_h HM6cfuTx75ZcMAwG5Zz9OWilQGwOn6zLmGedunkmYlLtUQWkH1 l4otu4mwtmo7o0Ew2PXaX9cOZbNQiQq52Rmh7VPorDeXdoEH_b hONjcI5h1GMvoqSZZsgyyu_aiMx6j4EhUu91Rve_s2Z5shKqbz yOKpuI
cordialement stef
Vieux 13/11/2020, 08h40   #71
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les injecteurs piezo ont des tensions elevées ( 70 V et plus ) il faut donc utiliser un attenuateur 1/20 pour eviter de griller les entrees de l oscillo
Si on ne connait pas la valeur de tension que l on veut l usage d un attenuateur est une bonne securité
Pour les signaux comme les capteurs de PMH et autre capteurs de cible on peut utiliser un montage Mosfet pour sortir un signal 5V isolé
Hantek fabrique un attenuateur 1/20 BNC qui vaut moins de 15 Euro
Au revoir
OS
Vieux 13/11/2020, 10h39   #72
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
https://www.hantek.eu/automotive-att...-1-hantek.html
Au revoir
OS
Vieux 13/11/2020, 21h35   #73
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
J'utulise un Fluke 123 il est bien mais il à des défauts
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
MecaTech (13/11/2020), vortex (15/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 01h51   #74
zazear
Avatar de zazear
je me suis acheter attenuateur 1/20 BNC
https://www.ebay.fr/itm/Hantek-HT201...gAAOSwahVfm5pi
et j 'ai acheter ca aussi cp0096
https://www.youtube.com/watch?v=fwyxYA4ptXs
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
sonde differentielle X100
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/12401510.jpg
et le truc gris a cote c 'est :Capteur De Pression D'impulsion D'échappement
https://autoscopeology.com/product/exhaust-pulse-tester
https://www.youtube.com/watch?v=sxtHfhdGKAI
cordialement stef
MecaTech (14/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 08h29   #75
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par zazear Voir le message
Bonjour a tous
Slt ami
Le logiciel picoscope ca marche avec d'autres marques oscilloscope ? Merci
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vends Oscilloscope USB jah83 Vente, Achat, Echange 1 17/05/2016 08h13
oscilloscope HANTEK jardini Autres 3 01/06/2015 22h12
info sur oscilloscope jpanasonic Electronique 8 16/03/2015 14h22
c quoi le bon oscilloscope auto-motive pour un mecano? yousfi Vente, Achat, Echange 3 07/10/2013 22h17
Avis sur oscilloscope Ben29200 Electronique 3 26/05/2013 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
