Vieux 12/11/2020, 19h41   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Par défaut Codage Touareg
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'aide pour désactiver le voyant usure plaquette de frein sur un touareg 2005 , je ne maîtrise pas du tout le codage sur VAG !
Le codage actuel instrument est 0007111 ! Ne voulant pas faire n importe quoi je vous demande de l'aide !
Merci d'avance
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 19h46   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
as tu regarder dans le codage long ?
chaque octet correspond a une option.
jean-marc 10 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 19h49   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci d'avance
Salut tu as vérifié tes connecteurs d’usure des dites plaquettes
Tu peux aussi voir de ce côté là
Vieux 12/11/2020, 19h53   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Dans ton cas tu retire 01
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/11/2020), seadoo831 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 19h56   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'aurais plutôt dis :
0107111
non ?
https://fr.ross-tech.com/touareg.htm
Vieux 12/11/2020, 19h58   #6
diagnosis29
Soit : 0006111
www.123diagauto.com
Vieux 12/11/2020, 20h13   #7
diagnosis29
Envoyé par uncleseb Voir le message
0107111
non ?
Salut ,
Non la modif est là où il y a les points d'interrogation
www.123diagauto.com
jean-marc 10 (12/11/2020), uncleseb (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 20h33   #8
jean-marc 10
Merci a tous pour votre aide , je vais tester la solution à Diagnostic29 car cela rejoint ce que je voulais tester et je ne manquerai pas de faire un retour !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 22h06   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Effectivement 😉
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2020), jean-marc 10 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 11h57   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Je confirme 000611 [emoji106]
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
Jean marc n’ai pas peur de tester differents codage tu vas rien bousiller, prend toujours note du premier codage d’origine sur ta voiture apres tu teste .. je parle bien sur sur ce calculo t’amuse pas a changer le codage de l’ecu moteur lol
Vieux 13/11/2020, 12h54   #11
jean-marc 10
Salut a tous
Donc petit retour le codage a bien fonctionné !
Merci a tous et surtout a Diagnosis29
diagnosis29 (14/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 17h08   #12
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi désactiver le témoin usure plaquettes de frein ???
Tu as un témoin (câble ) sur chaque roue , deux a l'avant et deux a l’arrière
si il est allumé , alors , il doit avoir des plaquettes hs .............
Vieux 13/11/2020, 20h00   #13
jean-marc 10
Salut zenata
En faite le véhicule a été acheté en Allemagne et déjà bidouillé si j'ai demandé de supprimer le témoin c'est par ce que les plaquettes et témoins sont neuf et toujours témoin allumé !
Egr OFF Touareg v10 TDI uncleseb Chiptuning 9 14/08/2019 08h51
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
gps touareg Lahoucaine Autoradio et Navigateur GPS 0 27/03/2017 12h40
DFP touareg V10 SOTISEN Préparations moteur 12 01/10/2015 04h10
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
