Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 12/11/2020, 16h46   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme Boite a vitesse auto renault modus
bonjour a tous .
j ai un renault modus 2008 moteur1.5 avec boite a vitesse auto ils ont changer la boite a vitesse et apres pas de demarage apres diagnostique de transmission automatique j ai ces defauts sur la photo
Type de fichier : jpg indexmodus.jpg (15,4 Ko, 26 affichages)
l union fait la force
Vieux 12/11/2020, 18h00   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est une boite robotisée type EDC et pas une boite automatique
il faudrait regarder la calibration de l embrayage semble t il
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/11/2020), Pilouf (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 18h18   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tout a bien été rebranché ? Les boites sont identiques ?
Comme dit, la calibration a été faite où pas ?
Quand tu dis ne démarre pas, que se passe t il exactement ? Le démarreur tourne où pass ?
Tu as fais un scan complet, notamment du boitier moteur ?
Vieux 12/11/2020, 18h51   #4
electro_bordeaux1
la boite a vitesse a ete changer par un mecanicien comment faire pour calibrer l embrayage et merci
Vieux 12/11/2020, 18h57   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut tu peux le faire avec clip sans problème
Vieux 12/11/2020, 19h00   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Il faut voir suivant la valise de diag que tu utilises.
Connecte toi et vois les fonctions que tu peux avoir.
Il faut être curieux et fouiller dedans, voir ce qui est possible où pas.
electro_bordeaux1 (12/11/2020), POCOYO (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 19h01   #7
pimo
Avatar de pimo
bonjour a tous .
Salut tu peux préciser ton type de boite DP0 ou autre .
On va que dalle pour tes def reupload l'image avec plus de résolution.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 19h04   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tiens voilà qui devrait éclairer ta lanterne au xénon [emoji15]
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=75700
Vieux 12/11/2020, 21h04   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Perso je pense que tu devrais en premier résoudre tes 3 premiers défauts avant de faire ton apprentissage .
En fait si tes capteurs ne sont pas branchés comment veux tu que l'apprentissage fonctionne .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
boris93600 (12/11/2020), electro_bordeaux1 (13/11/2020)
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
probleme passage de vitesse c3 boite auto bbert90 Automobile en général 3 07/02/2019 13h22
Adaptés boîte auto modus avec CAN clip tony60 Renault, Dacia, Nissan 1 26/04/2017 13h37
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
