Vieux 10/11/2020, 18h13   #16
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Deja eu le souci lors d'un remplacement de moteur : durite pincée et mastervac hs comme de par hasard, purge à la valoche
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 18h33   #17
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Le probleme c est que j ai vérifié a plusieurs reprises
Les durites pompe a vide ect...mastervac change
Demain je vais enleve les étrier est pompe pour voire les les piston ne sont pas bloqué
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 18h53   #18
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
tu as contrôler le régulateur de freinage
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 19h02   #19
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Salut, régulateur...tu parle de la pompe qui ya sur le mastervac ???
Ou c est autre chose
Vieux 10/11/2020, 20h17   #20
Salut hadil, tu dois faire une purge du circuit de frein avec la valise en plus si la pédale s enfonce il y a de l'air dans le bloc ABS actionné les electrvovannes de L'ABS en même temps que tu purge
D.Price (10/11/2020), hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 20h52   #21
D.Price
Avatar de D.Price
Exactement, je ne me prends plus la tête quand ya l'outil
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 20h59   #22
Pédale dure au départ était soit un problème de vide ou de mastervac tu as changé la pompe à vide et le mastervac si j 'ai tout compris par des pièces de reccup, et maintenant la pédale s enfonce bien presque trop, pas dure mais ça freine toujours pas ? Ou ça freine tout en bas c'est bien ça ??
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 22h27   #23
hadil
Avatar de hadil
La pedal est quasiment normal ont va dire mais sa frein seulement en fin de course de la pedal ,est sa frein vraiment lege sur une échelle de 10 ont va dire que je suis 2 au niveau freinage
Vieux 10/11/2020, 22h32   #24
D.Price
Avatar de D.Price
Donc tu pousses l'air avant de pousser le liquide de frein, faut repurger
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 22h40   #25
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
Je vais essayer ca demain ont sais jamais ,
Par contre moin j ai changé que le mastervac seul (la bombonne) pas la pompe qui a sur le mastervac
J ai l avais controle le verin qui ya dedans fonction bien...
je ne comprend plus rien,
Tu as changer quoi exactement, la grosse soucoupe Noir ou le systeme de piston.
regarde la photo et donne moi le numero de la piece.
Merci.
Type de fichier : jpg pdtimg_3819022b.jpg (50,1 Ko, 10 affichages)
hadil (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 22h57   #26
hadil
Avatar de hadil
Merci.
J'ai changé uniquement la soucoupe noire
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par D.Price Voir le message
J ai purge plusieurs,mais je vais encore essayer dans le.doute
Vieux 11/11/2020, 14h48   #27
salut, fait une purge par aspiration commence par la roue la plus loin du maitre cylindre la roue arriere droite en actionnant l'electrovanne ard en meme temps et ect pour les autres roues
hadil (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 18h39   #28
hadil
Avatar de hadil
Salut ,
Bon alors aujourd'hui j ai tout tenté, change une 3 fois la.pompe a vide ,re purge correct de l arrière a l avant
Actions la pompe hydraulique en même temps que la purge re contrôle les durite ,mais toujours rien
Il me reste une choses que j ai pas changé le maître cylindre qui ya sur le mastervac....
Enfait j ai comme une sensation de compresser un poche d aire quand je frein
Vieux 11/11/2020, 18h44   #29
thomas
Avatar de thomas
explique ta technique de purge précisément.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
hadil (12/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 18h49   #30
Salut ,
slt alors 2 solutions soit le maitre cylindre hs soit le bloc ABS hs change le moins cher en premier mais pour moi (c'est le bloc ABS le coupable )
Dernière modification par jphp ; 11/11/2020 à 18h53.
hadil (12/11/2020)
C4 Picasso esp et frein à main électrique johnny59410 ABS, ESP, DSC 17 02/10/2020 21h29
Frein de parking C4 Picasso 2015 eCU25 ABS, ESP, DSC 6 11/03/2020 10h25
c4 picasso probleme frein parking martinn PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/07/2019 21h27
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Ford transit pédale très très dure skikdi13 ABS, ESP, DSC 6 15/09/2016 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
