J ai une c4 picasso de 2010 J ai la pedal de frein tres très dur (sa ne frein quasiment pas)j ai contrôle le circuit frein ca ma l air bon J ai contrôle pompe hydraulique abs fonctionne J ai changé le pompe a vide est la durite qui par du mastervac a la pompe a vide...je sais qui ya un clapet anti retour dans cette durite... Je sais plus quoi contrôle la... Qui aurai des infos svp merci a vous |
Salut, c est quoi comme moteur ? Quand tu as changer la pompe a vide tu as regarder que le bout d arbre a came n etait pas cassé ?
| The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as contrôle fuite d’air servon frein coti pédale de frein ---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h59 ---------- salut tu as contrôle fuite d’air de servo frein coti pédale |
salut pour controler pompe a vide il faut controler la depression soit tu debranches le tuyau au mastervac et tu bouches avec ton doigt moteur en route il doit etre aspiré tu coupes le moteur la depression doit tenir le mieux c est un mano en derivation(tout est branché) sur la durite ou piquage anexe moteur en route a peine 1 bar de depression mais qui doit monté rapidement tu arretes le moteur cette depression environ 850mbars ne doit pas bougé sinon tu as une fuite mastervac ou pompe ect
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu confirmes avoir 0 défaut (DTC) dans le bloc ABS/ESP ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | hadil (05/11/2020) |
Quels travaux ont été fait sur le véhicule ?
Tous les connecteurs ont été rebranché correctement ? |
Moteur 1.6 hdi La pompe a vide fonctionne a aspire quand le moteur tourne La durite qui par du mastervac a la pompe a vide est bonne j ai changé 3 durite dans le doute Au diag pas défaut non plus Tout les connecteurs son bien en place Je vient d enlevé la partie sevofrein la pedal c est débloquer.... En appuyant sur le frein je vous bien la tige qui pousse la petit pompe sur le sevofrein Maisbje ne sais toujours pas ci c est bien cette pieces qui mort |
Regarde si tu entends de l'air quand tu pompe ou si tu n'as pas.un bouchon avec le mastervac Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mécanichien For This Useful Post: | hadil (07/11/2020) |
Si pedale tres dur manque ou pas d’assistance du tout !
Controle la dépression de la pompe a vide avec un mano ! -1 bars environ, et controle si le mastervac ne fuit pas, ou pas de dot 4 dedans ( si c’est le cas mastervac hs plus maitre cylindre qui fuit ) |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | hadil (07/11/2020) |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut tu dois avoir une fuite d'air ou une durite ou autre regarde au niveau de la bombonne si tz pas une fuite
| The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post: | hadil (07/11/2020) |
#12 |
J ai pris un mastervac a ma casse je vais le change je vous tien au courant . Merci tous |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | gchx (08/11/2020) |
#13 |
Bon j ai changé le mastervac, j ai la pedal qui est devenu normal mais toujours pas de frein ,ça frein tres très peux en forçant Bien sur j ai pure les frein après avoir changé le mastervac Je sais plus quoi faire la |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne sais pas ce qui est arrivé a ta voiture, mais on dirait qu'il y a eu un probleme avec le liquide de frein ou un liquide qui a du mal se melanger au liquide de frein et a ruiner ton systeme. te reste a demonter tes etriers, controler qu'il n'ya pas de la limaille bizzare ou des granulés, controler le fonctionnement de ton ABS. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | hadil (10/11/2020) |
#15 |
Je vais essayer ca demain ont sais jamais ,
Par contre moin j ai changé que le mastervac seul (la bombonne) pas la pompe qui a sur le mastervac J ai l avais controle le verin qui ya dedans fonction bien... |
| Outils de la discussion | |
| C4 Picasso esp et frein à main électrique | johnny59410 | ABS, ESP, DSC | 17 | 02/10/2020 21h29 |
| Frein de parking C4 Picasso 2015 | eCU25 | ABS, ESP, DSC | 6 | 11/03/2020 10h25 |
| c4 picasso probleme frein parking | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/07/2019 21h27 |
| Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 5 | 08/10/2016 16h03 |
| Ford transit pédale très très dure | skikdi13 | ABS, ESP, DSC | 6 | 15/09/2016 20h45 |
