Vieux 07/11/2020, 23h58   #1
laurent78
Avatar de laurent78
laurent78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme 207 HDI 1.6
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis, Quand je démarre ma voiture, elle vibre beaucoup, fumée blanche et odeur dans l'habitacle. Je pense que c'est un injecteur. Cependant, je ne sais pas lequel. J'aimerai savoir si grâce à Diagbox on peut déterminer l'injecteur qui pose probleme.
J'ai regardé les corrections d'injection et le n°3 ne fait aucune correction et reste à 0. Je pense que c'est lui mais j'aimerai votre avis
laurent78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 00h14   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Fais le test avec 4 récipients sur le retour des injecteurs.
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (09/11/2020), brudu1327 (08/11/2020), Pilouf (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 00h52   #3
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem, bonsoir
-Fumée blanche des injecteurs signifie que t'as un ou plusieurs injecteurs qui injectent peu de carburant dans les chambres.
-Un injecteur qui a une correction positive pour moi signifie que le calculateur l'a ordonné d'injecter plus alors devine le problème de cet injecteur.
-Correction négative l'ecu l'a ordonné d'injecter moin de carburant.
Alors pour une correction proche de zéro signifie que l'injecteur et en bonne forme.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Pilouf (08/11/2020), Rallyeman (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 01h45   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Oui t'embête pas avec diagbox,fait un retour test retour injecteur comme à dit Uncleseb
tu sera de suite fixé
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
kaki02 (08/11/2020), Pilouf (08/11/2020), uncleseb (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 08h46   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Comment est le démarrage normal où faut il actionner le démarreur plus longtemps ?
Avec Diagbox, pas de défaut mémorisé ? En as tu profité pour vérifier les paramètres moteur ?
Vieux 08/11/2020, 15h04   #6
laurent78
Avatar de laurent78
le démarrage est normal, pas besoin de forcer. Aucun défaut enregistré
Vieux 08/11/2020, 15h17   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, je n'ai plus trop confiance aux valeurs de correction... c'est des extrapolation de données et surtout dues aux relevés d'acyclismes...
mais en définitive un injecteur qui injecte trop l'ecu en déduit une mauvaise combustion et parfois il prends ca pour un manque de gazole... et fait une correction positive par dessus...
seul un moteur avec une sonde par cylindre pourrait en déduire des facteurs de correction par rapport a la richesse d'un seul cylindre...
les valeurs de correction ne sont pas prévues pour pouvoir compenser un injecteur faible mais contrôler les acyclismes...
prendre les retours réel peut etre plus parlant... dans ton cas les injecteurs sans retour ou peu seraient les coupables...en principe... mais parfois...
je determine souvent par empirisme, j'en change un ex n1... pas mieux je prend le premier démonté pour le metre en 2... si pareil le 2 en 3....etc...
mais si je suis sur que c'est un ou deux injecteurs je change les 4...
après souvent ca fini avec 4 injos
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 06h21   #8
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
au demarrage est ce que la voiture tremble? est ce qu elle fume tout le temps blanc ou c'est qu'au demarrage? si ca se trouve c'est tes bougies?
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 10h40   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par laurent78 Voir le message
Aucun défaut, oui mais au niveau des paramètres ??
A chaud et en roulant c'est le même problème ?
Vieux 09/11/2020, 20h31   #10
laurent78
Avatar de laurent78
A chaud ce n'est plus le meme probleme. Les bougies de préchauffage ont été changée justement.
A froid, fumée blanche, tremblement moteur et odeur de gasoil mal brulé dans l'habitable.
The Following User Says Thank You to laurent78 For This Useful Post:
Pilouf (10/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 21h22   #11
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
j'ai un problèmes avec une 207 HDi 1.6 50000km il démarre ou car mais il tourne a 2 patte et aussi le moteur vibre sur Diag box il ma donné 2 injecteur j'ai les remplacé toujours même problèmes j'ai tous vérifier le problèmes c 2 ressort de soupape cassé 2 et 4 cylindres que je trouver bon chance
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 21h55   #12
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut, odeur de gazole dans l habitacle qui remonte et ratatouille a froid le matin ?
Contrôler les bougies de préchauffage sur 1L6hdi
Attention elles sont cassantes.. mettre du décalaminant et y aller doucement
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 22h02   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut à tous
je suis étonné que personne ne parle de la vanne EGR
J'en ai fait plein avec cette panne
Au démarrage à froid, ça boite, ça fume, ça pique les yeux, ça pue !
Ne cherchez pas + loin, c'est la vanne EGR
Juste pour essayer, tu peux essayer de boucher la vanne EGR ou faire un EGR close
ca permettra de confirmer ce que je dis
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (09/11/2020), Minimox (10/11/2020), Pilouf (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 06h38   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Salut à tous
Ne cherchez pas + loin, c'est la vanne EGR...
On en revient encore aux paramètres moteur, qui ne sont jamais assez exploités... Quand est il lors du démarrage à froid ??
On ne le répètera jamais assez, la valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2020), alfa-fiat (10/11/2020), jardini (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 08h15   #15
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, le meilleur diag c'est de savoir exploiter les paramètres moteur à différent régime comme dit Pilouf tu seras vite fixé sur ta panne
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
