Je vais devoir remplacer un injecteur sur le C4 de mon fils, moteur 9HX (j'en ai un qui fuit du corps). Je voulais savoir s'il y avait des choses à connaitre genre apprentissage sur ce modèle ou tout autre chose bonne à savoir. Merci d'avance pour tout vos conseils. |
oui il y a un apprentissage a la valise a faire
http://www.armoreprog.fr |
Salut.
Le plus simple c est de le faire rénover par un diéséliste. Comme ça tu n auras rien a toucher. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tu réussi a extraire sinon il te faut un extracteur injecteur
injecteur a charbonne ? sinon reste a coder injecteur |
#5 | |
2-une fois sorti, si la rondelle inferieur est restée dans le fond du puit, une longue tige fileté legerement rendu conique , et tu la vis a l'interieur de la rondelle pour la sortir. 3-pour nettoyer le fond du puit, dremel avec petite brosse metalique 4-quand tu enleve le joint a levre, attention de pas y aller trop fort au tournevis sinon tu risque de percer le puit. 5- un peu de loctite sur le gougeon au remontage, c'est lui en se desserrant qui créé la fuite sans que l'ecrou soit desserré. 6-un peu de graisse pour faire tenir la rondelle neuve le temps de la mettre en place au fond du puit. 7-recodage au diagbox.
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
| The Following 4 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (08/12/2020), neoamtrixe (04/11/2020), thomas (04/11/2020), zenata (04/11/2020) |
Déjà, merci pour ces première réponse.
Concernant l'extraction, pas de souci, je les ai déjà sortis la semaine dernière afin de remplacer tous les joints, celui qui fuit (coté distribution) a été le plus coton mais a fini par venir. hier j'ai constaté qu'il fuyait de nouveau, alors je l'ai redéposé, changé les joints à nouveau mais non, ça suinte toujours ![]() L'idée de le faire rénover par un diéséliste me plait bien aussi, je vais regarder de ce coté, effectivement, ça serait plus simple. ---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h15 ---------- Petite astuce pour retirer le joint cuivre au fond du puit, j'utilise un extracteur de goujon avec un rallonge de cliquet, ça va nickel ! |
ou tu taille un vieux gros tournevis en pointe,ca fonctionne niquel et en plus tu peut le tourner pour le decoller
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorsque je change les jointes cuivre, en général je le passe toujours sur une pierre à huile histoire de bien enlever les bavures, effectivement ce genre de rondelle est obtenu par poinçonnage donc ils prennent une forme de cloche. En gros il faut que les 2 faces soient gratté par la pierre. Et voici comme je sors les joints cuivre des puits: https://www.youtube.com/watch?v=R4kIro7YXSs |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (08/12/2020), snoopyouaib (04/11/2020) |
pas bete non plus
#10 |
déja eu ce probleme il y a un outil dédié pour y remedier c est une fraise que tu passe dans le puit d injecteur tu rectifie la portée de la culasse au niveau de l emplacement du joint...c est elle qui est deformée...ensuite il faut recuire ton joint cuivre ...tu le chauffes rouge cerise et tu le trempe direct dans l eau froide ..ton joint va devenir plus maléable et epousera mieux la portée au fond de la culasse..lors du serrage.. j ai sauver pas mal de culasse sur les 1.5 dci K9K...et jamais eu de retour..
#11 |
Du coup j'ai le doute, portée du joint sur la culasse ou le corps de l'injecteur...
Tu aurais une adresse pour trouver cette outil ? ça vaudrait le coup d'essayer. |
#12 |
En fait, google est mon ami, ça ce trouve un peu partout...
C'est un peu le même principe que la rectif d'un siège de soupape mais en plat. Et sans démonter la culasse, avec de la graisse pour éviter les copeaux (le gras c'est la vie !!!) |
#13 |
fait attention de rester bien droit quand tu tournes la fraise dans le puit d injecteur ...car ça decape sec...! mon outil viens de chez MUVO c est cher mais il marche super bien ..tu peux trouver ça chez CLAS equipement aussi..
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | snoopyouaib (06/11/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
j'utilise cela https://www.master-outillage.com/fac...518369411.html n'oublie pas de remplacer le joint entre le puits et le couvre culasse et si il est vraiment hs vidange le moteur car du carburant ou des gaz échappement qui contamine l'huile ton moteur ne va pas vivre vieux |
#15 |
J'ai reçu la fraise hier, y a plus qu'à...
Avec le confinement, c'est pas trop simple ! Je vous tiens au jus pour la suite. Encore merci pour toutes les informations |
| Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi | Abbed | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 01/07/2020 17h49 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| Demontage injecteur mercedes pour remplacement rondelle pare feu | jp59 | Mercedes Benz | 0 | 12/01/2016 19h43 |
| Remplacement injecteur sur moteur DV6 | luizon | Automobile en général | 74 | 27/11/2015 20h23 |
| injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/07/2015 05h54 |
