Vieux 02/11/2020, 21h10   #16
Lol t fou ...
diagnosis29 (04/11/2020), Malek31 (18/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 21h42   #17
RALPH
Avatar de RALPH
en général sur bsi psa quand tu swappe ca décode tous
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Malek31 (07/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 23h42   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
trop fort diagnosis29 hihihi
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/11/2020, 00h29   #19
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
il faut toujours faire une sauvegarde des fichiers orig avant de tenter n'importe quoi, le faite de souder l'eeprom orig de ton bsi sur un bsi différent le rend corrompu voir vierge.
---------- Post added at 12:29 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------
tu dois avoir ton PIN soit en passant par la concession soit par l'extraction du pin à partir du calculateur moteur, ensuite tu fais un vierge de ton bsi et tu le télécodes le par diagbox
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2020, 23h21   #20
DROMEAUTO
Avatar de DROMEAUTO
DROMEAUTO is an unknown quantity at this point
Salut à tous je m’appelle sellam et je suis nouveau
J’ai voulu lire le pin pour programmer une clé sur C4 1.6 hdi 110 2004 avec fvdi!!!!!
Une fois la lecture terminer tout c’est éteint....!
J’ai lue sur table (bsi écrasé)
Du coup j’ai lue la flash mais 20 première ligne environ sont en FFFFFF
le fvdi reconnaît bien le bsi
Software DC04 (signature)
Je pense que l’eeprom de mon bsi c’est effacé !!!
Pouvez vous m’aider ? Svp!
Merci !!!!
DROMEAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2020, 07h48   #21
DROMEAUTO
Avatar de DROMEAUTO
salut a tous je suis le probleme
question comment epromée la flash?
car mon cas est presque identique
bsi ecrase lors d'une lecture pin pour prog cle fvdi (chinois) jamais eu de soucis!!!auparavant
Vieux 04/11/2020, 08h03   #22
DROMEAUTO
Avatar de DROMEAUTO
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
La fonction recherche de ce forum ne s'est elle,et c'est sûr,pas effacé.
Fvdi merci!
salut chaoui 05
j'ai rechercher dans le forum pour mon probleme
mais personnellement je maitrise pas a 100% le fonctionnement
c'est pour cela que je demande de l'aide voir s'il y a une manip special a faire ou autre
ensuite bien sur je ne demande rien de gratuit juste que je reprogrammer se bsi
(tout cela pour un code pin a 10€ chez citroen)
merci pour l'aide !!
Vieux 04/11/2020, 08h29   #23
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par DROMEAUTO Voir le message
salut ,
Alors ça c'est une technique un peut particulière !
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
gary01 (04/11/2020), komorovskij (04/11/2020), Marseille-Clé (05/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 08h44   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
salut ,
Mdrr tu doit avoir un don toi.tu l’avais predit celle ci
Vieux 05/11/2020, 19h53   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Fvdi sur johson controle je parie ...
fenril68 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 22h48   #26
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
franchement c'est du délire total ce forum !
C'est quoi le sujet déjà ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2020, 01h02   #27
Malek31
Avatar de Malek31
Malek31 is an unknown quantity at this point
Salut ,
Oui, soit l'eeprom a flasher ou la flash a epromée.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Je viens de réussir à lire mon eeprom originale.
Je sais pas dire si elle est corrompue mais en tout cas je lis bien le n° de chassis.
Du coup c'est peut être bien la flash qui a pris un coup...?
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 00h59 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Merci, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai pu récupérer mon PIN avec le calculo moteur et un KTAG.
La concession ça sera en dernier recours ;)
Je vous tiens au jus
Malek31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 13h21   #28
Malek31
Avatar de Malek31
Je viens donner quelques nouvelles sur mon problème et vous demander de l'aide par la même occasion
J'ai acheté un BSI identique au miens. Lorsque je compare le dump de mon BSI original et celui du BSI que j'ai acheté, je vois clairement que mon dump original est corrompu (il manque le PIN et le VIN à certains endroit).
J'ai quand même réussi à récupérer le PIN, VIN, Kilométrage.
Est-ce que quelqu'un pourrait me virginiser le dump du BSI que je viens d'acheter svp?
ça me permettrait de faire un grand pas pour résoudre mon problème...
Type de fichier : rar eeprom BSI 308 Rechange.rar (6,6 Ko, 4 affichages)
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
Sid201 Ne demarre plus apres tentative BDM kaisen Réparation & Programmation 12 02/12/2015 03h06
Carte Megane 3 désynchroniser après tentative de vol. Sirocco Outil de programmation 13 15/09/2015 15h01
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI danyparis Immobilizer dumps/solutions 15 02/06/2014 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
