![]() Date d'inscription: août 2013
salut a tous suite a vouloir télécharger sur mega il ce trouve que je tourne à 100 voir 150ko/s sachant que je suis chez free et que ma bande passante est à plus de 20M
merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es en adsl ou fibre? le problème arrive que sur Mega? |
je suis en adsl et je n'ai pas essayer d'autre telechargement du coup. |
Pressing the Reset button https://www.linksys.com/us/support-a...icleNum=132530 + lances un " CCLEANER "
![]() Date d'inscription: septembre 2014
ben tu a la chance, moi perso je suis a bout, par moment ca marche a fond et le soir j ai impression que j un un minitel; je sais pas si c est ton cas mais si tu est en campagne reculer du bourg les ligne en France sont pourri;
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec une connexion à 20 mbps tu peux télécharger au maximum à 2,5 Mo par seconde .essaye de débrancher ton décodeur tv et tous les appareils connectés est fait un test. Ou sinon tu fait un partage de connexion avec ton téléphone est tu fais un test pour voir si sa viens de ta connexion ou du PC.
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
fait un test de débit |
merci pour vos réponses
ça à fonctionné avec un autre téléchargement, soit c'etait en baisse au moment la soit c'est sit qui beugait. merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
il y a aussi le nombre de personnes qui téléchargent le même fichier que toi en même temps qui peu rentrer en compte et à mon avis les 20 mbs c'est le débit maxi que t'a indiqué ton opérateur et non ton débit réel.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Oui 20mbs c'est le maximum, si tu est pas loin du relais de distrib
A savoir qu'avec le confinement, y'a beaucoup de monde en télétravail (je vois que tu est en france) Donc si t'es en ADSL, pas super proche du relais, plus tout ça, tu peux avoir des grosses chutes de débits (sans compter si t'as des appareils en wifi, genre les gosses sur la tablette sur youtube, la télé ON..etc..) |
| Volvo XC60 clim faible | peymot | Systeme de climatisation | 10 | 27/09/2020 09h04 |
| Wastegate faible sur k04 hybride | oliv xii | Préparations moteur | 0 | 30/06/2018 23h46 |
| Ford foucus Acceleration Faible | carspeed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/11/2014 21h51 |
| Urgent FGtech V53 tention faible | nabrayane | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/10/2013 00h55 |
| Pression turbo trop faible | MEDELAS | Mécanique générale | 29 | 29/04/2013 09h09 |
