#16 |
Une vidange moteur peut être utile, pour regarder s'il n'y a pas de débris métalliques dans l'huile, comme par exemple des morceaux de coussinets.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | baccaraboss (09/11/2020), hadil (27/10/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca pourrai être une chemise rouillée dans le haut...
pompe dépression de frein aussi si en bout aac. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | hadil (27/10/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Parfois sur des moteurs arrêté depuis longtemps comme c'est le cas la calamine tombe sur les pistons et cette surépaisseur vient en contact avec la culasse et bloque le piston. Apparemment il n'a pas l'air d'être grippé puisqu'il fait 3/4 de tour. Je démonterais les injecteurs et avec une soufflette essayer de faire partir cette calamine. L'espace entre piston et culasse est faible. ---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- J'ai déjà eu le cas et c'est une fois déculassé que je me suis rendu compte du problème. |
| The Following 4 Users Say Thank You to canard For This Useful Post: |
#19 |
Salut à tous
Alors après démontage, j ai trouver de l'eau dans le moteur ,j ai enlevé la distri,est les injecteurs, j ai tourné la vilebrequin seul,l eau est sortie par les trous d injecteur après avoir bien vide l eau ,j ai quand même controle la partie haut du moteur en tournant l arbracam.. J ai recale la distribution, est le moteur a demarre Il me reste a monte les bricoles est faire un essai sur route voir ce que ca donne |
| The Following 10 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post: | akasa67 (08/11/2020), alfa-fiat (02/11/2020), baccaraboss (09/11/2020), barthdu22 (28/10/2020), Binbin (04/11/2020), boris93600 (28/10/2020), Nico76 (28/10/2020), shami (28/10/2020), zefirin (28/10/2020), zenata (28/10/2020) |
#20 |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | akasa67 (08/11/2020), baccaraboss (09/11/2020) |
#21 |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
| c4 picasso bloqué en position basse | skikdi13 | Automobile en général | 6 | 21/07/2020 22h13 |
| touareg moteur bloque | bilbil69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 25/12/2016 21h45 |
| Clio 3 moteur bloqué sur 1/4 de tour !!! | Mad | Mécanique générale | 5 | 28/03/2015 21h42 |
| moteur bloque a 3000trs | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2014 12h46 |
| Calculateur moteur bloqué | BAZBOZ | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/04/2014 22h21 |
