Vieux 13/10/2020, 23h13   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Recherche calculateur frein de parking scenic 3
Je suis à la recherche d’un module frein de parking de scenic 3 ref 285F27077R.
En mp
Merci à tous .
Vieux 15/10/2020, 18h30   #2
everson29
Avatar de everson29
hello
désolé je pollue
quel est le symptome
moi j'avais ca freine que d'un coté et pas d'alim
Snatsh (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 18h47   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
L’étrier arrière gauche ne freine pas et le droit oui ( en mode parking )
Vieux 15/10/2020, 18h57   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
vérifie que les fil sont pas couper a l’étrier.
ensuite tu as 2 alim (2 gros fil même couleur) qui arrives sur l’ecu situé dans le panneau gauche du coffre, shunt les 2 alim ensemble, si sa fonctionne tu as un fil coupé sous la moquette derrière le cache vers ouverture capot.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (16/05/2021), Snatsh (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 19h05   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut bkprog on avait un fils couper vers l’essieu mais toujours rien on va vérifier demain ou tu me dis merci pour l’info .
Frein de parking scenic 2 progdebutant Renault, Dacia, Nissan 1 22/02/2019 13h03
frein de parking renault scenic 2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 2 15/01/2016 23h06
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas bmfrep ABS, ESP, DSC 2 09/08/2014 02h25
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
