Vieux 09/10/2020, 11h17   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut panne feux twingo
Bonjour j'ai un soucis avec une twingo 1 phase 3 de 2005
j'actionne mon commodo j'ai veilleuse et croissement mais en croissement impossible d'actionner feux de route
par contre en veilleuse je peux faire appel de phare
commodo déjà remplacer
j'ai mis le schema en piece jointe
Type de fichier : rar SHEMA TWINGO.rar (47,8 Ko, 6 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 11h40   #2
est ce que le voyant au TDB s'allume ?
Adrien13 (10/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 11h45   #3
toto014
Avatar de toto014
Les pleins phares fonctionnent en appel de phare sur la position veilleuse, donc le courant va bien du commodo vers les ampoules de phares.
Sans trop m'avancer le nouveau commodo est défectueux.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2020, 11h49   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
oui le voyant s'allume quand je fait mais appel de phare par contre en position croissement il ne s'allume pas ,
le collègue a essayer 3 commodo que j'ai encore en ma possession les comodo H.S sa fait enorme quand meme
Vieux 09/10/2020, 11h54   #5
Si le voyant ne s'allume pas, commodo HS.
Vieux 09/10/2020, 12h08   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut regarde si tu as pas une pâte du com2000 qui plaque pas correctement
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
Vieux 09/10/2020, 12h10   #7
Le voyant feux de route au TDB est en parallèle sur le feux AVG, s'il ne s'allume pas,
c'est qu'il n'y a pas de commande (commodo) et puisqu'il s'allume en appel de phare, fusible OK.
Oublie pas d'appuyer sur thanks l'ami
Type de fichier : zip Scan.103352.zip (347,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/10/2020, 12h23   #8
Vérifie aussi connecteur sortie commodo
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
Non même pas il ne peux pas être en cause puisque appel de phare fonctionne..
Vieux 09/10/2020, 21h57   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
moi je dirai uch
essaye te trouver un occas , tu ne pourra pas demarrer mais tu pourra tester les pleins phares
Vieux 10/10/2020, 08h21   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai penser à L UCH après ses un véhicule où j’avais supprimer l’anti démarrage donc pas de soucis là dessus
Ses bizzard ses que uch débrancher il n’y a aucun changement les feux fonctionne pareil
Et je viens de me rendre compte que les antibrouillards avant ne fonctionner pas
Vieux 11/10/2020, 22h11   #11
Envoyé par Adrien13 Voir le message
qu'est ce que l'UCH a avoir la dedans quand on regarde le schéma ??
Vieux 12/10/2020, 07h56   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ces commodos ont-ils la réputations d’être fragiles ?
Type de fichier : jpg twingo.jpg (78,5 Ko, 6 affichages)
Twingo 2 (x44) panne de DAE laguna3 Renault, Dacia, Nissan 28 13/08/2019 14h21
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
panne intermittente twingo 1.5 VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 45 14/05/2017 23h39
twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) louay Renault, Dacia, Nissan 9 20/03/2016 10h14
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
