Salut a tous
J'ai un soucis sur une C5 2.0 HDI 140cv de 2010 le moteur démarre 1s et cale immédiatement , toujours de la même façon. la synchro est bonne pendant la tentative de démarrage la pression pompe monte bien mais descend dès que ca cale. les clés sont bien reconnues , le calculateur déverrouillé. Pensant que l'écu était défectueux je l'ai remplacé par un occase en swappant la 95320 mais pareil , démarre et cale. Aucun défaut au diag ne remonte , tous paramètres ont l'air corrects. Des suggestions ? Merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde coté EGR j'ai déjà eu un cas similaire , la soupape était cassée dans l'egr donc restait ouverte , la voiture démarrait et calais aussi tôt |
Slt si maurice a raison normalement tu peu le s'éclipser le tuyau egr et le laisser en l'air pour essayer..
Pour moi sa serai bien de voir si ta pression reste bien ou si sais elle qui fais que le moteur cale ..
Merci les amis
Si je déclipse le tube de recyclage des gaz d’échappement en le bouchant ca doit démarrer ? |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de le boucher, juste le d'éclipser ça évitera d'avaler les gaz d'échappement s'il s'avère que ce soit ça.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | uncleseb (06/10/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as un fap essaye aussi de dévissé la ligne avant le fap
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
changes ton filtre GO Des cas de pompe d’alimentation qui grippe sur C5 2L hdi
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | uncleseb (06/10/2020) |
#11 |
Je pense que notre ami Zenata te parle de la pompe basse pression dans le réservoir!
Est ce que lorsque tu met le contact tu l'entend tourner? Est ce que le carburant arrive au filtre? Est ce ce que ça fonctionne en débranchant le tuyau EGR? Il est possible que la pompe dans le réservoir grippe et te donne pas assez de pression d'alimentation et assez de débit pour ta pompe HP d'où ta chute de pression et la coupure moteur.
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | uncleseb (07/10/2020) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | uncleseb (07/10/2020) |
#13 |
je suis daccord avec egr,mais il faut aussi verifier le bon etat du debimetre,qui peut donner une mauvaise info et l'ecu coupe.
controle tout les codages de changement de pieces aussi
http://www.armoreprog.fr |
#14 |
Il me semble que sais des pompe delogi la dessus pas de gavage a voir si y a une poire d amorçage..
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
vu qu'aucun DTC ne remonte, être sur que la table n'a pas été effacée en testant de faire remonter un défaut, je ne sais pas si avec le nouvel ECU c'était pareil, et si la table des DTC est sur la 95320. Et si OK, effectivement je pencherai pour trop d'EGR ou échappement colmaté (vérifier si les gaz sortent bien au silencieux arrière). Attention si la vanne EGR est cassée, ça ne sert à rien de débrancher le tuyau de dépression de commande, si l'essai n'est pas concluant, essaie plutôt si tu peux de créer une fuite au niveau de la vanne et si pas OK de faire la même chose côté échappement en amont du FAP. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | uncleseb (07/10/2020) |
| Peugeot 207 HDi se démarre et cale | Redhadiagj | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 27/05/2020 21h22 |
| Audi A3 2l 170 démarre mal et cale | Fury Fr | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 53 | 17/04/2020 17h03 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
