Vieux 04/10/2020, 18h38   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
slut voici le pinout
Type de fichier : jpg dcm12boot.jpg (21,0 Ko, 56 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (04/10/2020), Karim_Panix (09/10/2020), Mook31 (04/10/2020), uncleseb (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 18h50   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Maintenant il te manque le Fgtech et une flash de même sw.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Karim_Panix (08/10/2020), Mook31 (04/10/2020), uncleseb (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 19h06   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, si tu veux pas un trou tu fait une petite fenêtre à la Dremel. Pas de perceuse car tu risques de buter contre le pcb.
Tu commande un Fgtech, tu soude le fil sur le boot, tu branche comme sur le pinout que l’ami Guyguy t’as posté et en avant.
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Renseigne bien ta localisation dans ta présentation.
Ça permettra peut-être à un membre prés de chez toi de te proposer de faire l’écriture de ta flash.
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ggvaniou (04/10/2020), Karim_Panix (05/10/2020), uncleseb (04/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 20h58   #19
Karim_Panix
Avatar de Karim_Panix
Karim_Panix is an unknown quantity at this point
du coup je peut acheter un calculo vierge et il va reprendre les code injecteur et tout puit je pourrai démarrée ? pas besoin de changer tout le kit de démarrage ?
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
daccord mais j'ai peur que sa ne fonctionne pas et d'acheter le fgtech pour rien :/
Karim_Panix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2020, 20h59   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Sur megane 2, c est comme Clio 3, il faut recoder.
Vieux 05/10/2020, 21h06   #21
Karim_Panix
je doit prendr le quelle de fgtech le v54 ?
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
mais du coup je fait comment pour recup les code et pour les re codé vraiment desolé je suis vraiment novice
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
oui je vais aller modifier sa je suis loriol-du-comtat dans le vaucluse a coter de carpentras
Vieux 05/10/2020, 21h19   #22
Karim_Panix
ou je peut trouvé la flash de même sw ? car sur internet je galaire vraiment j'ai chercher des heur un fichier que je n'est pas trouvé :/
Vieux 05/10/2020, 22h31   #23
abdel93
Avatar de abdel93
seleml aleycom regarde la https://www.mod-files.com/ peut être tu pourra trouver
Vieux 05/10/2020, 22h50   #24
Karim_Panix
merci pour le lien mais les fichier son payant :/ je vien de commander le fgtech v54 0475
Vieux 08/10/2020, 19h51   #25
Karim_Panix
Personne pour un écu origine 1.5 dci svp help my c'est trop la merde sans voiture :/
Vieux 08/10/2020, 22h47   #26
Karim_Panix
je vien au nouvelle du coup j'ai trouvé un calculo avec le meme ecu et sw hw 8200399038
8200619409 sur l'annonce il y a ecrit a faire reprogramer par nos service ou par un pro mais en soi comment s'effectue la reprog que je puisse le faire vu que j'ai commander le fgtech merci d'avance :)
Vieux 08/10/2020, 23h08   #27
Slt ben tu swap eeprom si flash et la même..
Karim_Panix (09/10/2020), uncleseb (08/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 15h58   #28
Karim_Panix
Comment sa désolé je suis novice j'y comprends pas grand chose je vien de recevoir mon fgtech
Vieux 09/10/2020, 16h17   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Mon ami guyguy a tout posté pour le boot mode.
Si c est les mêmes références.
Tu relies l autre flash et tu remets dans l autre
Vieux 09/10/2020, 18h29   #30
Karim_Panix
J'ai réussi a récupérer la flash sur mon calculateur en bootmode je dois faire quoi maintenant ? Je vais bientôt recevoir l'autre calculateur mais sava réglé mon problème de calculo ? Car la flash je l'ai récup ok mais vu que le calculo a planté es que ma flash va me servir du coup si elle et endommagé je risque d'endommager l'autre calculo non ?
Merci pour vos réponse vous êtes tous au top
virgin dcm1.2 nimbus Immobilizer dumps/solutions 19 23/09/2021 12h54
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
