Vieux 26/09/2020, 13h42   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut pin code berlingo impssible a extraire
salut a tous ,
j'ai une bsi probleme d'essuie glace ect .
c'est une siemens de 2004 je swap l'eeprom (sur une bsi d'occas fonctionnel) pas de demarrage , j'essaie de lire le code cle via le dump rien , je fait un test avec une autre eeprom et le j'arrive a avoir le pin .
quelqu'un pourrait il regarder si mon dump est corrompu et dans ce cas faut il faire un vierge et recoder tout ça ?
merci d'avance pour votre aide .
Type de fichier : rar eeprom bsi berlingo.rar (899 octets, 16 affichages)
Vieux 26/09/2020, 19h08   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Personne les amis ;)
Vieux 26/09/2020, 19h54   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila un vierge.
pass en MP
Type de fichier : rar virgin bsi berlingo.rar (521 octets, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
progdebutant (26/09/2020), Snatsh (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 03h21   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci je vais pouvoir reprogrammer tout ça ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
uncleseb (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 08h56   #5
Slt l ami sur siemens moi je code chaque fois il arrive souvent que les swap ne fonctionnent pas pourtant sur le même bsi a mon avis flash différente ou autre les bsi n aime pas le café..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
CHIKODIAG (29/09/2020), DAVID02620 (28/09/2020), jean-marc 10 (27/09/2020), kdo75 (01/10/2020), Snatsh (27/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 00h15   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
exact l ami , aucun swap n est possible
ca devient vierge a chaque fois
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (28/09/2020), gary01 (28/09/2020), jean-marc 10 (28/09/2020), Snatsh (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 13h55   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Davido2620 a raison en réinjectant le même dump eprom mais modifié dans la même bsi il faut tout recoder !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DAVID02620 (28/09/2020), Snatsh (28/09/2020)
Vieux 30/09/2020, 20h49   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re alors j’ai injecter le fichier de uncleseb et tout recoder , nickel tout fonctionne merci encore pour votre aide ;)
The Following 5 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akasa67 (30/09/2020), DAVID02620 (30/09/2020), jean-marc 10 (30/09/2020), uncleseb (30/09/2020), vortex (30/09/2020)
Vieux 01/10/2020, 19h38   #9
Slt l ami impeccable perso j'ai toujours fais vierge et d'ailleurs j'ai toujours mis le même a chaque fois sur ces bsi jamais eu de soucis ..
Pour les swap j'ai essayer a chaque fois corrompu..
Snatsh (01/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 21h04   #10
DAVID02620
en fait j ai remarqué que si on voulait swappé un bsi il fallait mettre flash et eprom ( sur la meme reference )
si on met que l eprom ca devient vierge automatiqument
je pense que la signature de la flash doit etre differente meme si c est la meme ref de bsi
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2020), Snatsh (01/10/2020)
extraire code pin Megane 1 semsoum Outil de programmation 17 07/01/2020 16h04
Cherche outils extraire code anti Sam78 Vente, Achat, Echange 29 15/11/2018 13h02
code pin bsi berlingo nas33 Transponder, code pin 11 11/01/2016 23h09
comment extraire le code pin 307 samsophiane Transponder, code pin 4 12/11/2014 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
