Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 20/09/2020, 12h13   #316
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zefirin Voir le message
J'avais eu des problèmes après une mise à jour d'Android.
Serait ce ton cas ?
Les MAJ des autres marques sont aussi concernées par ce problème que tu rencontres ?
Slt,pour les marques BMW seulement .
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/09/2020, 13h00   #317
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par chaoui05 Voir le message
T'es comment en mémoire interne disponible ?
Pour éliminer pas mal d'hypothèses, installe-le sur un autre Android avec wifi+BT en ajoutant juste BMW.
Sinon si tu veux de l'aide à distance, tu installes ces 2 apk:
TeamViewer for Remote Control
TeamViewer Host
chaoui05 (20/09/2020), rapou30 (09/10/2020)
Vieux 20/09/2020, 14h33   #318
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Chaoui, je suis au même firmware et en 50.54 et sa fonctionne parfaitement.
Type de fichier : jpg C701B111-FB5E-4BD2-AA2E-B13C52E13631.jpg (6,4 Ko, 62 affichages)
Vieux 20/09/2020, 15h48   #319
chaoui05
Avatar de chaoui05
TeamViewer Host
Slm,j'ai tout placé sur une Sd de 128 Go.
Vieux 20/09/2020, 16h36   #320
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Essaye d'effacer le cache dans gestionnaire d'application et refait mise à jour.
Vieux 22/09/2020, 16h29   #321
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut les amis je teste la je vous dis
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
chaoui05 (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 16h58   #322
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Je l'ai faite hier pas de souci d'installations
Installer sur huawei p40 pro
Pas tester sur tablette
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 23/09/2020, 12h20   #323
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
j’ai de problème avec v50.54
Type de fichier : jpg Screenshot_20200923-110426.jpg (10,6 Ko, 63 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
chaoui05 (23/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 12h37   #324
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
[QUOTE=yahiadiag;809930]salut
j’ai de problème avec v50.54 [/QUO
jai pas de probleme v50.54
Vieux 09/10/2020, 19h29   #325
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour à tous.
Depuis la mise à jour V3.13.045, plus moyen de me connecter sur certains anciens véhicules renault (clio2, twingo 1...)
J'utilisais à la base une tablette galaxynote 10.1 (android 4.4.2)
Après avoir fait une install sur un autre appareil android 10, c'est fonctionnel.
La migration vers une version android plus récente semble être la clef.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce même problème et pourrait confirmer ?
Merci à tous
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 20h25   #326
boris93600
Bonjour à tous.
Merci à tous
Voici, si tu veux essayer des versions antérieures :
Type de fichier : txt X-Diag_pro3 .txt (352 octets, 17 affichages)
vortex (10/10/2020), zefirin (10/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 20h42   #327
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour à tous.
Merci à tous
les seuls beug que j ai sur renault ,c est les test activactions sur clio 2
Vieux 10/10/2020, 11h00   #328
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
@boris93600 : une version antérieure devrait en effet fonctionner. Néanmoins, il n'y aura plus moyen de disposer des mises à jour. J'avais remarqué çà suite à un poste précédent concernant BMW. Ça reste une bonne piste quand même.
@ggvaniou : j'ai fait des essais sur deux clio2 ainsi que twingo 1. L'application tourne dans le vide sans pour autant que la connexion au véhicule ne se fasse. Obligé d'aller dans les paramètres de la tablette et forcer la fermeture de l'apk.
Par contre avec une version récente Android ça passe.
Ce qui pourrait amener à penser que sur les mises à jour de l'apk il faudrait compter sur un matériel avec un Android assez récent.
Je le trompé peut être...
Bonne journée à tous.
Vieux 10/10/2020, 13h35   #329
dede83
Avatar de dede83
bmwx1 1.8 d impeccable ce matin mais faut être connecté
suzuki liana 1.6 essence 2003 impeccable
peugeot c1 essence et c3 diesel impeccable
opel corsa 2013 impeccable
Vieux 10/10/2020, 14h09   #330
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut les amis, sur BMW et MINI cet outil fait des merveilles, exemple, j'ai eu une mini en panne avec le cadenas rouge affiché au tableau de bord, quand vous appelez mini on vous dit qu'il faut changer le boitier de colonne de direction et le reprogrammer pour un cout d'environ 1500 euros, en cherchant sur internet on s'aperçoit qh'avec un BMW ISTA on peut le reprogrammer sans le changer et comme le launch fait du diag constructeur sur ces marques j'ai pu le faire en allant dans la gestion moteur, et dans les particularités il y a la remise à zero du compteur ELV interne, vous lancez le reset et hop la voiture redémarre.......merci mara
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to PBTEST For This Useful Post:
dede83 (02/02/2021), gringo783 (20/12/2020), Med1387 (25/01/2021), nasisamy (10/10/2020), Pelican (09/02/2021), rapou30 (04/08/2022), shami (10/10/2020), vortex (11/10/2020)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
