Vieux 09/09/2020, 20h14   #31
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Voici l'emplacement du gateway,,
olololo dsl javais pas fait vraiment gaffer jvais le prendre en photo la
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2020, 16h53   #32
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Voila merci pour ton aide
Vieux 14/09/2020, 11h25   #33
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Essaye avec un autre calculateur gateway:
Il y a plusieurs références compatibles:
1K0907530 AB
1K0907530 AE
1K0907530 AF
7N0907530 A
7N0907530 D
7N0907530 L
7N0907530 Q
7N0907530 AA
7N0907530 AE
7N0907530 AJ
7N0907530 AN
Mais avant il faut s'assurer du câblage (voir schéma),,
Contrôle les fusibles: SC14 (10A) et SB12 (5A)
Type de fichier : rar gateway.rar (1,57 Mo, 10 affichages)
Fatalb44 (15/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 11h38   #34
fayssal2017
Arrow
L'emplacement des deux fusibles;
Type de fichier : rar 12 14.rar (116,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/09/2020, 15h57   #35
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
donc on peut dire que le réseau CAN propulseur est OK (continuité/isolement/résistance de terminaison), reste maintenant à déterminer quel ECU est en cause.
Par rapport aux test que tu as déjà fait et aux pièces que tu as déjà changées poursuit le diag en débranchant chaque ECU un part un.
Il reste aussi la Gateway qui sert de passerelle entre les différents bus.
Hello,
60 ohms sur le CAN ne signifie pas qu'il est opérationnel, c'est bon signe mais ça ne suffit pas, il faut aussi contrôler les tensions sur la ligne H et L, si pas de tensions pas de communication entre les calculos.
Ceci est un exemple:
http://www.panne-automobile.com/can-low-speed.html
The Following 5 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
alfa-fiat (16/09/2020), Fatalb44 (15/09/2020), fayssal2017 (14/09/2020), joss21 (15/09/2020), Nico76 (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 16h19   #36
fayssal2017
Arrow
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Oui, c'est vrai je suis d'accord,
Par exemple la valeur du CAN (propulsion) de ce TIGUAN est:
CAN H = 2.6v
CAN L = 2.3v
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
Le contact +15 doit être mis,,
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Fatalb44 (15/09/2020), kitty-hawk (14/09/2020), Nico76 (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 17h47   #37
Hello,
tout à fait d'accord, et c'est quelque chose que je demande depuis un moment déjà (mon post date du 04/09/2020)
mais pas de réponse et ça part un peu dans tous les sens
comme souvent malheureusement..
Les gens ne prennent pas le temps de lire toutes les réponses..
Je n'ai pas de schéma de ce véhicule pour le réseau CAN, et il faudrait savoir lesquels ECU se trouvent en début et fin de bus, mais il serait intéressent de faire quelques mesures sur le réseau notamment tension et résistance de terminaison (2 résistances de 120 ohms en parallèle donc 60 ohms) pour voir si tout est OK déjà de ce côté.
Et j'avais donc répondu
Après s'il n'y avait aucune tension sur le réseau CAN propulsion, le véhicule ne démarrerai pas du tout et aucun ECU du réseau ne communiquerait
c'est pour ça que j'ai pas insisté..
mais c'est vrai que cela reste quand même un des premiers contrôle à effectuer et que c'est pour ça que je l'avais demandé.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fatalb44 (15/09/2020), fayssal2017 (15/09/2020), kitty-hawk (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 09h20   #38
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
1K0907530 AB
1K0907530 AE
1K0907530 AF
7N0907530 A
7N0907530 D
7N0907530 L
7N0907530 Q
7N0907530 AA
7N0907530 AE
7N0907530 AJ
7N0907530 AN
merci beaucoup pour ton retour , jvais voir sa rapidement , encore merci
---------- Post added at 07h15 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
Hello,
salut , jvais aller voir ca , jvais posé le calculateur et mettre le contact et controler les tension ,jvais aller voir sa , merci beaucoup
---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h15 ----------
desolé ami si j'ai pas repondu un de tes demandes , peut etre javais pas remarque car je resois pas ne noftication quand quelqu'un commente,
mais pourtant ce calculateur moteur jai essayé sur un autre tiguan , ila demarré et roulé nickel sans aucune voyant , le calculateur moteur marche , jai enleve le calculateur airbag , jai mis sur un autre tiguan , et jai pu dialoguer sur lautre tiguan avec le calculauter d'airbag de celui qui est en panne , meme moi jle dis que c'est les faiseaux peut etre , jai commandé un autre gateway et jvais essayé
est ce que le calculateur de direction assisté peut faire tout ca ?
encore merci beaucoup la team pour votre aide
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Nico76 (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 11h13   #39
fayssal2017
Lightbulb
Pour recevoir des notification par email tu dois choisir "notification instantanée par email" dans la liste déroulante (voir photo),,
Type de fichier : jpg notification.jpg (100,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 15/09/2020, 23h34   #40
s'il se trouve sur le réseau CAN propulseur, oui.
Fatalb44 (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 02h11   #41
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
resalut , a mon avie oui mais bon des que je trouve le temps jvais le tester aussi ce calculateur , j'ai commandé une autre gateway avec meme numero de reference et jverrai bien , jferai un retour en tout cas
merci ;)
Vieux 16/09/2020, 10h30   #42
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
as tu vérifies les alimentations sur la prise obd?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Fatalb44 (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 21h19   #43
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par adel2789 Voir le message
slt oui il y a l'alimentation
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
1K0907530 AB
1K0907530 AE
1K0907530 AF
7N0907530 A
7N0907530 D
7N0907530 L
7N0907530 Q
7N0907530 AA
7N0907530 AE
7N0907530 AJ
7N0907530 AN
salut , j'ai recu le gateway et c'est la meme chose , ca a rien changé
Vieux 20/09/2020, 15h25   #44
fayssal2017
Question
Est ce que t'as contrôlé le câblage du gateway (alimantation en 12V, court-circuit, coupure...) en suivant le schéma?
Post un scan complet de tous les calculateurs pour voir plus clair,,
Fatalb44 (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 21h30   #45
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
bonsoir , jvais faire ca demain et jvais poster merci bcp ami
problem demarage tiguan 2009 faicel1987 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 25/07/2020 17h20
tiguan edc 17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 02/09/2019 23h23
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
tiguan edc17 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/01/2014 22h04
problem tiguan diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/07/2012 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
