Vieux 12/09/2020, 21h46   #1
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Par défaut Fuite courant Golf 4
Salut les amis..
Je sollicite votre aide SVP pour une fuite de courant sur ma golf4 130cv de 2001.
J’ai cherché partout la cause du fuite au final j’ai trouvé que lorsque j’enlève le connecteur de l’ECU la fuite disparaît.
J’ai essayé avec un autre ECU toujours le même problème.
Avez-vous des idées SVP
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 22h07   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Quel connecteur enlèves tu ?
La fuite est importante, tu l'as mesurée ?
NABILOV (12/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 22h18   #3
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut Pilouf..
Oui la fuite est importante, la batterie se décharge au bout de qlqs heures.
Le connecteur en question est le plus long celui qui contient les deux pins de masse, +12v..
Vieux 12/09/2020, 22h32   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
En 130cv, c'est le 1.9 TDI ASZ ??
Vieux 12/09/2020, 22h52   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Teste toutes les lignes au cul des connecteurs ecu quand tous les calculos sont en sommeil.
si tu trouves une ligne alimentée dis nous la tension et les numéros de pin, ainsi que ton code moteur.
NABILOV (13/09/2020), Pilouf (13/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 23h57   #6
boris93600
Dis nous aussi si un fusible ou relais débranché arrive à stopper la fuite de courant.
Vieux 13/09/2020, 00h18   #7
Slt moi je regarderai le schemas peu etre qui a le relais injection qui reste coller moteur arrêterez que cela te vide la batterie ..
boris93600 (13/09/2020), NABILOV (13/09/2020), Pilouf (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 01h25   #8
NABILOV
Avatar de NABILOV
Oui Pilof c’est ASZ
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h14 ----------
Salut Boris merci pour ta réponse.
Je vérifie ça demain et je te tiendrai au courant.
Pour les fusibles et les relais, j’ai tous enlever la fuite ne disparaît pas.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h16 ----------
Salut akasa.
J’ai pensé à ça moi aussi vu que lors du scan j’avais le message du défaut suivant:
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 35-00 -
J’ai vérifié tous les relais j’ai rien constaté d’anormal
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
Pilouf (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 06h15   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici le schéma pour le ASZ, au cas où.
Avec le remplacement du calculateur, tu risques de t'orienter vers un soucis dans le faisceau.
Tu avais essayé de débrancher les différents organes raccordés au connecteur du boitier moteur ?
Type de fichier : rar Schéma ASZ.rar (195,5 Ko, 2 affichages)
NABILOV (14/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 06h39   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Quand tu met le conctact ,
Ton temoin batterie est absent?
NABILOV (14/09/2020), Pilouf (15/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 10h47   #11
boris93600
Envoyé par NABILOV Voir le message
Oui Pilof c’est ASZ
Salut akasa.
P1601 - 35-00 -
Change ton relais 109, il fonctionne sur 3 bornes (avec partage de la borne30 entre puissance et signal), il prend sa masse signal sur l'ecu pin 18.
Il reste alimenté en permanence au branchement de la batterie et se coupe au débranchement du grand connecteur ecu.
Sa bobine a surement une conso anormalement élevée.
Vieux 14/09/2020, 18h40   #12
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut.
Salut..
Oui je n’ai pas un témoin de batterie
Vieux 14/09/2020, 18h51   #13
NABILOV
Avatar de NABILOV
J’ai tester le relais 109 sur table et il marche bien.
En faite je viens de résoudre le problème.. bizarrement j’avais 2 cours circuit, le premier au niveau du tableau de bord et le deuxième au niveau d’un kit antibrouillard que j’avais installer (je pense que c’est cette installation qui a causé tous les dégâts)
Du coup quand j’enlève un fusible l’un des deux cc disparaît mais la lampe reste toujours allumer.
Par coïncidence j’ai enlever tous les fusibles à la fois et je commençais à les remettre une par une, je me suis rendu compte que que 3 fusibles contribue au fuite: feux de position G et D + tableau de bord.
Je vous remercie mes chers amis pour vos conseils.
Vieux 14/09/2020, 19h02   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Aller je te donne la solution en mp.
akasa67 (15/09/2020), zingilingiling (15/09/2020)
Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant electronico Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 31/08/2020 19h57
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Consommateur de courant fred974 Electronique 7 15/08/2016 17h34
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
