Bonjour a tous
Je possède un Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI de l'année 2007 Tout était bien jusqu'à avant hier, le matin la voiture démarre plus , plus de contacte , démarreur se lance pas , uniquement voyant phare qui clignote J'ai vérifié tout les fusible, BSI, BSM tout les câbles, la batterie est bon calculateur est pas verrouillé, avec la valise aucune défaut BSI et Calculateur rien, j'arrive a communiquer, j'ai tout regarder mais rien , j'ai réussi a demarrer avec une fils on donnant Le + au cable qui est sur BSM couleur jeune . Merci pour votre aide . |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BSM a remplacer j’ai déjà eu le même problème |
Slt avant tu re controle le fusible f8 sur le bsm ..si ok essaye donc une autre bsm..
Merci a tous
Les fusible sont contrôlé sur le BSM si je me trompe pas c'est les plus grand y a aucune qui est HS , j'ai vérifié avec le voltmètre. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,change le bsm comme on te l'as indiquer .
si tu as diagbox va dans le journal des fois qui est quelque chose qui est remonter ?
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Dane1997 (11/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Slt tout le monde,
Ce BSM HS est souvent lié à un problème direct ?? (Tension batterie basse, etc...) ? |
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | Dane1997 (11/09/2020) |
Merci a tous
c'était bien le BSI. |
Oui je voulais bien dire BSM mais se matin il est tombé en panne encore :(
#10 |
Personne a une idée de se que ca peut etre ?
#11 |
Salut tu as contrôlé tes masses ?
Ou alors celui que tu as monté en occasion est aussi défectueux. Regarde si il ne prend pas l eau.... |
#12 |
#14 |
Non , je l'ai pas fait , je me demande si peut etre il est tombé en panne car j'ai pas mis toute a fait la meme référence de bsm?
#15 |
bonjour à tous
toujours pas réussi de régler le problème bsm changé mais toujours pas de contacte , en direct elle démarre mais aucune signe de vie autrement sauf ampule positio aide svpppp |
| Outils de la discussion | |
| C4 Picasso ne démarre pas | Benadjof | Mécanique générale | 55 | 07/03/2026 06h20 |
| xsara picasso ne démarre plus | mysterauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 17/10/2017 12h31 |
| xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 23h37 |
| C4 Picasso ne démarre pas | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 26/02/2013 21h19 |
