Vieux 06/09/2012, 15h21   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 307 1.4 moteur KFW
bonjour l'équipe
j'ai une 307 qui me prend la tête
année:2005, moteur 1.4 KFW, ecu: SAGEM S2000
problème: démarrage le matin : IMPOSSIBLE,
quelques erreurs au diag, mais rien de méchant
la veille j'ai effacé tous les messages d'erreur
le matin, la première des choses je contrôle la pression carburant, dans les normes
je monte la page des paramètres avant le 1° coup de démarreur paramètres injection OK, allumage OK, admission air OK
il faut insister une dizaine de foi pour obtenir le démarrage
la mécanique à l'air dans les normes bien que je ne sois pas un as
pendant la journée, aucun soucis, sauf une tendance au calage quand on roule et qu'on lève le pied
à vos neurones et vos claviers messieurs, svp
merci pour l'aide
Vieux 06/09/2012, 17h20   #2
larim
Avatar de larim
larim is on a distinguished road
La sonde de température d'eau est peut-être HS.
larim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to larim For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/09/2012)
Vieux 06/09/2012, 18h37   #3
mahfoud lichani
merci pour ton aide, lors de la lecture des paramètres elle parait OK
Vieux 06/09/2012, 19h27   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
le boitier papillon est t'il bon ? actuateur de ralenti ? lambda amont aval ?
Vieux 06/09/2012, 21h54   #5
mahfoud lichani
boitier papillon nickel, sonde lambda amont HS, aval il n'y en a pas sur ce modèle, actuateur de ralenti neuf, même avec la sonde HS, j'ai déjà eut le cas, le moteur répond plus rapidement, celui là ne veut rien savoir le matin !!!!!
Vieux 06/09/2012, 22h13   #6
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
C'est quoi les defauts que tu a dans le calculateur???
Je sais, rien de bien mechant...
Mais moi je veut savoir
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2012, 22h19   #7
mahfoud lichani
merci pour ton aide Momoh
3 défauts:
sonde lambda, refroidissement calculateur, régulateur de vitesse
Vieux 06/09/2012, 22h21   #8
Momoh
Avatar de Momoh
Moi j'essayerai un BM34
C'est fréquant,surtout quand ont a des defauts qui non aucun lien entre eux
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Vieux 06/09/2012, 22h25   #9
mahfoud lichani
merci pour le conseil
je vais me débrouiller un boitier et je rappelle le client
bonne soirée
Vieux 06/09/2012, 22h28   #10
Momoh
Avatar de Momoh
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne soirée
Surtout il faut que tu a exactement le meme (ref et niveau d'equipement)
Vieux 07/09/2012, 20h37   #11
Scanautonet
Avatar de Scanautonet
Scanautonet is an unknown quantity at this point
Par défaut une fuite d'essence
salem alikoum,
j'avais le même problème sur mon auto sauf que la mien est: 206 1.4 (hdi).
chez un mécanicien avant d'ouvrir le capot il ma dit que le problem a cause d'une fuite de carburant au niveau de circuit de gasoil.
après le démontage du circuit il trouve une petite fuite presque invisible
sur un tuyau du gazoil
est depuis le problème est résolu:5:
Scanautonet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 21h51   #12
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
N'oublie pas de voir le coté soupapes, purge canister et régulateur de pression carburant tenant compte que l'allumage est ok dès le premier coup du démarreur ..... autre question , as tu essayé avec du star pilote ??
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 22h12   #13
mecano70
Avatar de mecano70
sl
cela m étonne qu il n y ai qu une sonde lambda la dessus attention au mode obd pour la dépole, ce qui m inquiète c est le mode échauffement ecu la dessus les ecus sont fragiles ce calculateur est une amélioration du S2000 elle a un papillon motorisé ou mécanique .
fab
Vieux 08/09/2012, 09h28   #14
mahfoud lichani
je vous remercie pour votre contribution
scanautonet:la pression est OK, je l'ai contrôle au manomètre
bsexpress: il faut effectivement contrôler le jeux des soupapes, pour enlever le doute
mecano70: je confirme que sur ce modèle une seule sonde est montée, la législation algérienne et européenne diffèrent sur les normes de dépolution, le papillon est effectivement motorisé, quand au calculateur, je ne sais pas quoi répondre
bonne journée
Vieux 08/09/2012, 09h50   #15
mecano70
Avatar de mecano70
sl
désolé j avais oublier cette histoire de pays, mais effectivement j ai déjà remplacé ce modèle parceque très fragile et j avais plus de pilotage alternateur, si il chauffe c est lié a une consommation de courant trop importante essaye de déconnecté les composant inutile pour voir si il chauffe moin ou plus dutout
fab
607 2.2 hdi n moteur 4hx newfree PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/05/2012 01h01
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
moteur dci 1.5 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 4 21/03/2011 22h57
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
