Vieux 24/08/2020, 19h17   #16
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
tp = transpondeur
Je n’est plus de défaut au niveau anti démarrage, j’ai contrôler aussi avec VCDS et la clé est bien reconnue, j’ai commandé le relais 460 peut être lui qui deconne
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 10h42   #17
oliv xii
Avatar de oliv xii
Salut, je vient de recevoir le relais principal mais ca reste pareil,
j'ai refais un scan :
Jeudi,27,Août,2020,1054:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.auto-tech.be
VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 75020km Ordre réparation::
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56
VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
Codage: 0113000318070060
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 69D885384079E30E3D-803C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 75020 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0658
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4101
Décompte: 8193
Décompte: 39168
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2336
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 6917
Décompte: 128
Décompte: 25856
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0341
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 44032
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861
Codage: 1572868
VCID: 356019485C4177EE69-8060
2 Codes défaut trouvés:
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 166
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2335
Capture:
Tension: 7.00 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885
Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800
VCID: 428A72941D8FD056DC-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
1 Code défaut trouvé:
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2300
Capture:
marche
Tension: 7.95 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L
Codage: 0011635
VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0000001
VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060
Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447
Codage: 0020113
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C
Codage: 3D0F034A47004100
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K
Pièce: J0503 RNS-LOW 0100
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725
Codage: 0014044
VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 C
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000021
VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890302201182D298505488A0167
VCID: 73E4E75012B529DE87-8026
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3)
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B
Pièce: J525 Amp Std H03 0110
Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704
Codage: 0106116
VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0624100
VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 46
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 C
Codage: 0000021
VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:39)--------------------------
par contre ce qui m’étonne c'est que je ne voit pas la clé de l’antidémarrage s'allumer au porte instrument.
Vieux 27/08/2020, 11h06   #18
oliv xii
Avatar de oliv xii
ce que je trouve bizarre c'est :
la tension est de 7.95v ou 7v alors que sur les autres calculateurs j'ai bien 12v
la centrale electrique pourrais etre en cause ?
Vieux 27/08/2020, 23h45   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par oliv xii Voir le message
C'est possible, vérifie les relais dessus et il doit surement y en avoir en interne sur le PCB.
Si tu as les schémas, tu peux forcer le contact en +12v vers le climatronic pour contourner le relais qui est sensé l'alimenter.
Vérifie toutes les tensions en sortie de centrale elec jusqu'à trouver un 7/8 volts. Puis remonte en continuité, vers connecteur ou relais pour trouver ce qui filtre ta tension batterie.
En occase sur ebay une centaine d'€uros.
oliv xii (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 17h40   #20
oliv xii
Avatar de oliv xii
j'ai monté une batterie neuve,
je n'est pas de défaut en moteur, quand je veux démarrer le moteur se lance bien, ca sent l'essence mais ne veux rien savoir.
j'ai vérifié dans l'anti démarrage :
oui Engine Start permitted
oui Engine (ECU) responds
oui Key Status OK
3.0 Number of adapted Keys
donc pas de soucis a ce niveau la, je commence a pêcher sur le problème :(
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
au niveau des alimentation j'ai bien 12.5v partout
Vieux 01/09/2020, 17h58   #21
oliv xii
Avatar de oliv xii
scan du jour :
www.auto-tech.be
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0658
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4101
Décompte: 8193
Décompte: 39168
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2336
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 6917
Décompte: 128
Décompte: 25856
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0341
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 44032
Codage: 1572868
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2335
Capture:
Tension: 7.00 V
Codage: 00064784
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2300
Capture:
marche
Tension: 7.95 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 0011635
Codage: 0000001
Codage: 0020113
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Codage: 0000021
000 - -
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 0106116
Codage: 0624100
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Codage: 0000021
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Mardi,01,Septembre,2020,1712:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8 x64
www.auto-tech.be
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 1K0 907 530 K
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
Adresse 25: Anti-démarrage (8J0 920 900 D)
1748 Groupe 001: System Status
oui Key Status OK
Adresse 08: DTCs effacés
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0154
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 43520
Codage: 1572868
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0153
Codage: 00064784
00156 - Activation de pompe de lave-glace
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0100
Capture:
marche
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0100
Capture:
marche
Tension: 12.00 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 0011635
Codage: 0000001
Codage: 0020113
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0142
Codage: 0000021
000 - -
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 0106116
Codage: 0624100
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0155
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.90 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0155
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.90 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 0.0
Codage: 0000021
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0142
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:38)--------------------------
je ne comprend pas pourquoi la ou il y a des défauts la date est incorrect ...
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
désolé les deux scan ce sont mis bout a bout, celui du 27/08 et celui de ce jour le 01/09
Vieux 02/09/2020, 10h03   #22
oliv xii
Avatar de oliv xii
voici le tableau de bord, le voyant moteur est allumé alors que pas de defaut.
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Vieux 02/09/2020, 17h37   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tant que tu ne démarre pas, le voyant moteur reste allumé c’est normal.
il faudrait être plus précis sur ce qu’il s’est passé pour avoir cette panne, la valeur km est très suspecte...
Dernière modification par bkprog13 ; 02/09/2020 à 17h41.
oliv xii (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 17h52   #24
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par bkprog13 Voir le message
le véhicule n'a pas tournée depuis 1 an,
remplacement :
batterie, bougies, bobines, capteur aac, dephaseur aac, relais 460 et vider le reservoir pour remettre du carburant propre.
elle refuse de démarrer, elle sent l'essence mais ne part pas.
anti démarrage :
oui Key Status OK
je commence a me tirer les cheveux
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
la voiture a 75020 km mais sur les defauts ca met une date en 2018 avec le meme km
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
apres est ce que les defauts climatronique, abs pourrais empêcher le démarrage ??
Vieux 03/09/2020, 10h12   #25
oliv xii
Avatar de oliv xii
hier j'ai verifier le carburant et il n'etais pas clean, j'ai vidé le reservoir et remis du carburant propre.
est ce que ca aurais pu flinguer les injecteur ? quand j'essaie de la demarrer elle sent l'essence,
si les injecteurs serait hs je devrais avoir un defaut dans le groupe moteur ?
Vieux 03/09/2020, 10h56   #26
oliv xii
Avatar de oliv xii
est ce que et vu que la voiture n'a pas roulé pendant plus d'un an et au vu de la gueule du carburant cela est pu coller les segments ?
Vieux 03/09/2020, 14h38   #27
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, ton carburant ce décanté normal si le véhicule na pas bouger depuis 1 an , s il s agit 98 sp il dépose des résines dur comme la pierre problème connu sur les carbus on les passent au ultrasons pour enlever les dépots . les injecteurs doivent pas aimer non plus .pour un véhicule qui va etre immobiliser longtemps le faire tourner au 95 jusqua panne sèche .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 14h54   #28
oliv xii
Avatar de oliv xii
C'est bon elle démarre, je l'es gavé avec du nettoyant frein et elle est partie ! :)
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
boris93600 (03/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 00h33   #29
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
salut ,
bonne nouvelle B-)
j'allais dire fait un test avec du start pilot...
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3 louay Renault, Dacia, Nissan 7 14/08/2019 17h06
Isolement de borne positive de la batterie MUSTA11 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 20/01/2019 17h48
Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 kilm Autres marques 5 22/10/2016 01h27
Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/12/2013 21h28
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
