Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela concerne une Golf 6 , 1.6TDi 105cv qui ne démarre pas suite a un remplacement du filtre a gazoil. -Le porte filtre à bien été rempli de gazoil. -Avec VCDS , j'ai bien activé la pompe pour remplir le porte filtre et cela plusieurs fois. -au start pilote le véhicule ce lance bien et ce coupe lorsqu'on arrête d'injecter du produit. -le gasoil n'arrive pas au injecteurs (vérification faite après avoir ouvert les écrous d'arrivée de carburant) -les cycles de tentatives de démarrage sont réalisés sur un duré de 10 seconds à chaque fois. -pas de présence de limaille dans le porte filtre . -l'aiguille du compte tour ne bouge pas sous l'action du démarreur. Est ce qu'il y a des points de purge pour évacuer l'air du circuit ? Dans VCDS, il y a une option 1er remplissage de carburant ou un truc comme ça, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur la ligne d'information. C'est un truc de dingue ce remplacement de filtre. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut C est toi qui a changer le filtre à gasoil ou ton client si c est le client vérifie qu’il a bien enlevé le film plastique du filtre à gasoil. C est arrivé à un amis il a installé sont filtre en laissant le film plastique autour le gasoil passer pas .
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h19 ---------- Pour la purge t aurais du démarrer juste en actionnant plusieurs fois le contact sans démarrer jusqu’à plus entendre la pompe est tu démarre . |
| The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
#3 | |
Il est mecano donc je ne pense pas qu'il fasse ce genre d'erreur. Le faite d'actionner plusieurs fois la clé n'a pas fonctionné non plus. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020) |
repars du début
ouvre filtre à gazoil et vérifie toi même au cas ou l'erreur est humaine |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso j’avais été enmerdé aussi.j’avais desserer les tuyaux d’alimentation d’injecteur pour laisser evacuer l’air et c’etait repartit comme ca.une vrai merde ces filtres |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt j'ai remplacé un filtre a gasoil le mois dernier sur le même moteur j'ai galéré pour faire démarré le véhicule plusieurs tentation la batterie s ai déchargé , j'avais mis des cables + start pilot et c'est reparti en total environ 1h c'est une vrai galère pourtant j'avais remplis le filtre essaye avec start pilot bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
#7 | |
Comme décrit sur mon 1er post , j'ai fait ce que tu viens d'écrire et le problème persiste, le gasoil n'arrive pas. |
Tu as essayé d’ouvrir et en meme temps d’activer la pompe via vcds?
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour que les actionneurs fonctionne, il faut que l'ECU soit Exempté de defaut. tu peux aussi pre-remplir le filtre de Go. si avec tout ca cela ne marche toujours pas, il faudra que tu controles que tu n'ai pas inversé des tuyaux du filtre au remontage. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
#10 | |
Lors de l'actionnement de la pompe, avec VCDS, c'est bien la procédure de purge du circuit que tu as fais ? La pompe doit tournée environ une vingtaine de secondes. Si tu as un message d'erreur alors la pompe ne doit pas être activée. Dans ce cas pas de démarrage !! Tu dis que c'est le client qui a remplacé le filtre mais d'autres travaux ont ils été réalisés en même temps ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2020) |
#11 | ||
-Le filtre a bien été pré-rempli de GO -Les tuyau n'ont pas été démonté, il est possible de sortir le filtre sans débrancher les tuyaux. Merci ---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- Citation:
Je lance plutot le test de la pompe et elle tourne bien 20 seconde. Je n'ai pas trouvé de procédure de purge de la pompe. Elle ce trouve ou cette procédure SVP ? Merci Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2020 à 09h56. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pilouf (03/09/2020) |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, zing
Voici Procédure VAGCOM / VCDS Il est important de respecter ces 2 étapes. 1ère étape: calculateur 01 calculateur 03 (Test des actionneurs) Sélectionner : “Relais de pompe à carburant électrique” Démarrer Lasser la pompe tourner 1 minute environ Arrêter 2nde étape: calculateur 01 calculateur 03 (Test des actionneurs) Sélectionner : “Relais de pompe à carburant supplémentaire” Démarrer Lasser la pompe tourner 1 minute environ Arrêter Regarde ce liens que j'ai trouver https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-6-2-0-tdi-cr/ Tu as un tuto très détaillée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Pilouf (03/09/2020), zingilingiling (02/09/2020) |
#13 | |
Merci pour l'info |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/09/2020) |
#14 |
De rien tu sais très bien sur le forum ou quand on se croise, toujours avec plaisir !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#15 | |
Quand tu veux .
Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2020 à 14h01. |
| Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. | thomas62 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 03/09/2020 20h00 |
| cherche ecu continental simos pcr 2.1 pour golf 6 .6 tdi 105cv | many888 | Réparation & Programmation | 9 | 13/08/2018 20h19 |
| Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv | marcodu45 | Chiptuning | 27 | 01/10/2016 08h37 |
| golf 5 105cv | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/07/2011 13h50 |
