Bonjour a tous es que quelqu'un peut m'aider sur ce flash qui es corrompu svp
j arrive pas a codé les injecteurs et le moteur dépasse pas 1500trm |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon courage
Cherche un post ou television a eu le meme coup je suppose tu a fait la lecture en obd Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | bkprog13 (28/08/2020) |
slt, test cet eeprom et fait un retour
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WILL97410 (28/08/2020) |
merci je vous tien au courant
Bonjour j ai mis le fichier mais demarre pas j ai le defaut p1611 excuse moi du retard mais j avais plein de taf
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Perso j ai déjà eu le coup. Et même nissan n avait pas pu decoder. J avais fini par racheter un calculateur d occasion et passer au ktag. Sinon essaie avec la clef principale dans le Neiman, mais sans j h crois pas trop.
Bon courage à toi. |
slt deja essayé merci quand même
salut, il n'y a pas de vin dans edc16CP33 nissan c'est normal, test cette autre version si non ok alors probleme avec crc et je n'ai pas de solution pour le calculer
ok merci je te tien au courant
#10 |
Conctact moi J ai la solution a ton probleme
#11 |
on peut pas faire immo off la dessus?
#12 |
alors avec la 2eme flash démarrage ok mais injecteur toujours AAAAAAA et bloque a 1500trm
#13 |
merci vmo je te tien au courant demain
#14 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
c est ce que je fait progdebutant merci
| Nissan qashquai 2015 | Sonezis | Outil de programmation | 11 | 27/05/2020 01h04 |
| Aide pour vierge edc16cp33 renault trafic | MECASOLUTION | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/06/2019 15h22 |
| probleme reprogramation qashquai 2l | adrien 62 | Chiptuning | 17 | 10/06/2018 01h41 |
| besoin aide & dump vierge edc16cp33 95320 | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/01/2017 12h24 |
| aide pour defapag calculateur EDC16CP33 2L | depress | Chiptuning | 3 | 22/12/2015 22h47 |
