Vieux 11/07/2020, 21h39   #61
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
salut a tous
hâte de prendre en main la nouvelle interface
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
television (12/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 20h22   #62
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Perso, ceux qui ont eu le lien de téléchargement , vous avez de la chance. Moi le support repond pas...
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 22h45   #63
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Sympa le nouveau logiciel c'est du bêta tout n'est pas fonctionnel encore mais sa promet !
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 15h44   #64
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut la team.
Tout compte faits, c'est pas la faute du support. J'étais crevé et j'avais pas mis mon numéro de client dans la demande...
Par contre, chapeau pour les algo de Off Siemens.
Vieux 22/07/2020, 18h11   #65
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonsoir à tous,
Comme annoncé précédemment, la nouvelle version de RocketDump sortira Mercredi 3 Juin. Ce n'est pas une simple mise à jour mais une réécriture totale du logiciel. Plus beau, plus rapide, plus complet !
Les nouveautés sont multiples et pour garder une longueur d'avance elle ne seront dévoilées qu'à la sortie. Vous verrez il y a beaucoup de solutions qui n'existent nulle part ailleurs.
Voici les critères pour être éligible à cette nouvelle mise à jour de manière GRATUITE :
- avoir acheté son dongle directement sur notre site boutique
ET
- avoir une souscription active à la date du 1er Juin 2020
Pour ceux qui ne rentrent pas dans ces deux critères je vous invite à nous contacter sur Skype au support technique car il y a des exceptions pour les membres qui nous soutiennent et nous aident à faire mieux notre travail.
Bonne soirée à tous
Bonjour a tous ,
aujourd’hui test la ROcket dump EVO off sur sid806 monté sur une c3 avec boite robotisé
véhicule démarre sans aucun voyant
travaille nickel
merci kmtech
amourh59 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
2CVkatia (22/07/2020), DAVID02620 (22/07/2020), DIAG.ECO.POWER (27/07/2020), elmostro (22/07/2020), garageducentre (22/07/2020), ggvaniou (23/07/2020), jeremy72 (27/07/2020), Katoom33 (27/07/2020), Med1387 (22/07/2020), nasisamy (25/11/2020), pouettedu76 (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 15h00   #66
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par amourh59 Voir le message
Bonjour a tous ,
travaille nickel
merci kmtech
Merci pour ton retour et pour tes encouragements.
Bonne journée !
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
amourh59 (28/07/2020), DIAG.ECO.POWER (27/07/2020), Katoom33 (27/07/2020), nasisamy (25/11/2020), pouettedu76 (27/07/2020), television (16/08/2020)
Vieux 27/07/2020, 21h53   #67
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut salut !
Off SID803A: Démarre parfaitement mais voyant moteur avec 1 seul défaut télécodage. J'ai essayé avec launch et pp2000 mais pas moyen de le télécoder. Après c'était un simple test sur la caisse à un poto donc rien de dérangeant.
En tous cas chapeau pour les solutions SID et merci !
The Following 3 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
amourh59 (28/07/2020), Momo-02 (16/01/2021), pouettedu76 (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 11h46   #68
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Tu as fais le off sur un SID803a d'occasion ou sur l'ecu d'origine?
Vieux 28/07/2020, 16h59   #69
Katoom33
Avatar de Katoom33
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut!
Sur l'ecu d'origine pour tester. Dès que j'ai remis l'eeprom ori, plus de soucis. Au cas ou tu te poses la question, j'ai démarré en off avec la lame de clé uniquement :)
Demain je teste sur un 201 pour voir, ecu d'origine aussi.
Dernière modification par Katoom33 ; 28/07/2020 à 17h01.
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Mathieu35500 (29/07/2020), pouettedu76 (28/07/2020)
Vieux 14/08/2020, 08h08   #70
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
elle arrive quand la nouvelle mise a jour KMTECH !!
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 08h37   #71
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Salut. Personne n a de nouvelles de kmtech. Ca fait 3 semaines que j essaie de le joindre pour de l assistance et pas de retour. Ni au tel ni sur skype.
Merci.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 09h38   #72
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut a tous , par simple curiosité prend en charge off sid 802 , 804 pas ?
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Psa ......
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 16h45   #73
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Les 802 et les 804 sont dans la liste.
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 17h08   #74
Boutbout
Avatar de Boutbout
En quoi Virgin immo , ou off eeprom .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Y.B tec (10/09/2020)
Vieux 28/08/2020, 17h34   #75
Pouvoir de réputation: 113
Je crois avoir vu de la pub pour nouvelle version RD sur mhh il y’a 2 semaines, vous avez des news ?
Merci pour vos retours.
Nouvelle version de can clip oui/non cedmtech Renault clip, DDT2000, Nissan consult 16 19/04/2019 23h22
Exclusivité T-E : Nouvelle version FindStringsInBin v0.2 kmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 26/02/2019 14h11
Nouvelle version ATLAS HD-200 [B1.28] Electrode DVB 1 13/04/2017 22h05
nouvelle version FVDI 2015 walteck Café du forum 8 14/11/2014 13h47
Megaupload nouvelle version ! samigravano Café du forum 4 01/02/2013 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
