Vieux 25/08/2020, 22h21   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut precodage hitag
salutation je cherche le precodage hitag 2 pour une twingo2
merci d avance
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 11h34   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour stephane , regarde si ca peut t'aider , il faut savoir quel PCF tu as dans ta clé 7946 ou 7947 .
https://fr.aliexpress.com/item/32833604427.html
http://www.cars-auto.fr/fr/renault/1...o+2&results=15
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 26/08/2020 à 12h05.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), stephane (27/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 11h45   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par rapou30 Voir le message
Salut rachid,
Les clés de twingo sont les memes que clio 3 pas clio 2.
Vieux 26/08/2020, 12h41   #4
rapou30
Avatar de rapou30
Salut Gary , du coup je trouve ca .
https://fr.aliexpress.com/item/40002...c00cpKZly&mp=1
Pour twingo de 2008 . A savoir si le précodage est le bon ?
Désolé Stephane je ne trouve pas le précodage pour te dépanner .
Vieux 26/08/2020, 13h04   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
même précodage que clio III
Type de fichier : jpg precode.JPG (92,3 Ko, 114 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), rapou30 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 19h16   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut ,
salut, les clés que j’utilise avec ce precodage pour clio 3 la télécommande est ok, par contre sur twingo 2 avec les mêmes clés la télécommande fonctionne pas.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), gary01 (26/08/2020), rapou30 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 20h31   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt essaie avec pcb original et ca fonctionnera sans problème
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), bkprog13 (26/08/2020), diagnosis29 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 20h58   #8
diagnosis29
Salut , je precode toutes mes clés comme ça , et je les passe sur clio ou modus ou twingo sans soucis , par contre oui c'est pcb original.
Vieux 26/08/2020, 21h04   #9
gary01
Avatar de gary01
A priori c’est precodage clio 3 mais il y’a une subtilité qur une autre ligne.j’ai envoyé a stephane qui je pense va essayer parce que j’ai pas eu l’occas d’essayer moi meme
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), bkprog13 (26/08/2020), stephane (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 21h49   #10
stephane
Avatar de stephane
salut oui c est exact et si ca fonctionne...pour le coup c est vraiment subtile.
celui-ci ne sera pas divulguer sans ton autorisation
ainsi que pour everson29
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 21h58   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
je me doute bien qu’avec une clé originale sa fonctionne...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 22h46   #12
gary01
Avatar de gary01
On attend ton retour stephane
Vieux 26/08/2020, 22h47   #13
diagnosis29
Clé de clio 3 avec transpondeur neuf et precodage clio 3
Vieux 27/08/2020, 04h41   #14
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Oui je vais testé j ai le temps la voiture est à moi
Vieux 17/09/2020, 22h18   #15
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Salut stephane,
Alors toujours pas faites cette twingo?
Précodage HITAG clef renault trafic 2 phase 1 progdebutant programmation & synchronisation de clé 33 28/10/2021 07h52
Clé clio 4, Hitag Aes ou Hitag 2 Ilyas1 programmation & synchronisation de clé 11 13/03/2020 17h34
type de clé kangoo 2 et précodage hitag clucky programmation & synchronisation de clé 20 22/07/2018 20h41
hITAG 2 Nico Programmateur de composant (flasher) 0 28/06/2018 13h23
recherche donnee hitag 2 pour precodage transpondeur modus roroche programmation & synchronisation de clé 9 11/05/2017 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
