Vieux 01/09/2012, 10h02   #1
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Par défaut Claquement moteur C2 TU1 1.1
j'ai un moteur TU1 1.1l qui claque anormalement. A l'aide d'un tube, le bruit semble venir de la rampe d'injection essence vers les injecteurs essence 3 et 4. Le rythme de claquement est proportionnel au régime moteur, mais le niveau de claquement n'est pas plus fort lors de la montée en régime. Le bruit du moteur couvre même le claquement à haut régime. Lorsque le moteur tourne sans filtre à air, le claquement n'est pas plus fort donc je doute que ce soit une soupape. Je ne pense pas non plus à une bielle ou à un axe de piston, le bruit n'étant pas plus fort à forte charge. Je pensais bien à un injecteur même si c'est un essence, mais je n'ai pas réussi à entendre un bruit en les testant avec Lexia (test actionneurs). On m'a parlé d'une fuite de compression entre deux cylindre qui pourrait provoquer ce claquement, je dois donc prendre les compression la semaine prochaine pour voir si quelque chose est anormal.
Est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà rencontrer ce problème ou un similaire ? Je suis prêt à entendre toute expérience dans ce domaine. Merci d'avance pour vos réponses.
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2012, 01h11   #2
migwell2
Avatar de migwell2
C'était tout simplement une bougie mal serrée, celle entre l'injecteur 3 et 4.
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
