Vieux 23/08/2020, 10h45   #1
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut Golf 7 1.6tdi ne démarre pas.
Bonjour a toute la Team, besoin d'aide sur GOLF 2015 VII 1.6TDI CXXB
Le véhicule ne démarre pas!!
Tombé en panne en roulant, après diag défaut
P025C00 - Circuit de commande pompe carburant - bas niveau circuit
- Intermittent
Je remplace l'unité pompe a carburant par une neuve VAG ainsi que le filtre, passage au diag pour purge du circuit carburant.
Le véhicule ne demarre pas!!!
Le carburant basse pression est OK
Sous démarreur lecture au diag :
Pression Rail 416Bars
Régime 350Tr/min
Voici le nouveau défaut :
P056200 - Alimentation électrique du système basse
- Permanent
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post:
mista (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 10h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
post le log / scan auto , tous les calculos
mista (23/08/2020), vortex (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 12h24   #3
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami thomas62 concernant ton code erreur le problème viendrait souvent d'un module présent prés de la pompe basse pression qui causerait ce genre de problème... et pas de la pompe en elle même => n’hésite pas à contrôler les tensions de celle ci et les fils de celle ci avant de remplacer ce module. si jamais tu devais entre prendre le remplacement de ce module il ne doit pas être reprogrammé.
tu trouveras une photo d'illustration pour la localisation en pièce jointe (suivant le modèle elle pourrait situé a un endroit légèrement différent par rapport à la photo mais non loin de la pompe basse pression courage et fais nous un retour bat
Type de fichier : jpg 1.jpg (21,2 Ko, 85 affichages)
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
thomas62 (24/08/2020), vortex (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 12h27   #4
mista
Avatar de mista
P0562 -> P056200 * System Voltage Low
Une mise a jour de l'ecu pourrait resoudre ce problème.
bat
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 23/08/2020, 13h41   #5
salut, efface le défaut, ouvre le filtre a carburant , remplit le de gasoil au max, debloque les tubes d'injecteurs , tire sur le démarreur, rebloque les tubes d'injecteurs, ouvre le filtre a air demarre au nettoyant frein dans l'admission c'est mieux d'etre 2, 1 qui envoie le produit l'autre qui actionne le demarreur , ca va se reamorcer
Vieux 23/08/2020, 20h02   #6
thomas62
Avatar de thomas62
Mista
Merci pour les infos, la pompe de gavage débite très bien (1L de gasoil en moins de 20secondes dans une bouteille à l’entrée du filtre)
Je pense que la purge du circuit basse pression est bonne
400bars de pression rail sous démarreur.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
J’ai essayé, le moteur démarre au start pilote mais calé aussitôt
J’ai purgé le circuit basse pression avec l’outil de diag.
Ma pression rail sous démarreur est de 350bars environ
Mais démarrage impossible
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
Envoyé par mista Voir le message
bat
Cela peux empêcher le démarrage?
Vieux 23/08/2020, 20h20   #7
pourquoi ce focaliser sur un seul défaut ????
Il faut une vue d'ensemble ..............
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
En français on dit :
Relation de cause à effet
Rallyeman (23/08/2020), vortex (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 20h13   #8
thomas62
Avatar de thomas62
slt
Contrôleur de distance : diagnostic
U112300
Défaut bus CAN châssis
B10E7F0
Capteur portée avant régulateur de vitesse
Assistance au stationnement : diagnostic
U112300
Défaut bus can châssis
ABS/ESP/EBP : diagnostic
B1168F2
Capteur de braquage non étalonné
Coussin gonflable : diagnostic
U112300
Assistance au stationnement Diagnostic :
U112300
ÉCU moteur
P056200
Permanent
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
J’ai pu passer un peu de temps sur ma golf 7 aujourd’hui
Démarrage impossible
Pression rail sous démarreur : 400bars
Signal régime au diag ok
Vérification calage distribution ok
Tourne au start pilote.
Basse pression carburant ok
Je pense envoyer les injecteurs au diéséliste pour contrôle!?
J’ai quelques paillettes doré dans mon bocal de filtre à carburant
Merci pour votre aide
Vieux 24/08/2020, 20h22   #9
slt
c'est pas un log que tu as posté ??
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
Si tu crois qu'il y a que les injecteurs , tu te trompes
Vieux 24/08/2020, 23h01   #10
thomas62
Avatar de thomas62
slt
Je travail avec Auto-com 2020.
J’ai scanner l’ensemble des calculateurs.
Que souhaite tu comme détail exactement?
Vieux 24/08/2020, 23h10   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par thomas62 Voir le message
Salut il te faudrait un diag avec un VCDS pour avoir plus d’informations
Apparemment avec ce que tu as déjà ont dirais un problème d’alimentation de l’ECU
Prend un VCDS et post le diag complet
Vieux 24/08/2020, 23h14   #12
thomas62
Avatar de thomas62
J’ai un vieux vcds non officiel qui traîne, je ne sais pas si il va passer sur une golf 2015.
Je regarde demain
Vieux 24/08/2020, 23h22   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je regarde demain
Thomas pour remercier les gars qui t’aide il y a un bouton tanks tu clique dessus pour le signifier [emoji106]
En ce qui concerne le diag avec du vieux tu fera pas du neuf
Prend la dernière version et interface
Contact omarzoro sur le site il en avait en stock de très bien avec la possibilité de les mettre à jours à chaque évolution du soft le tout livrée depuis France
Ton vcds est un peu ancien pour du 7
Allez bonne continuation
fenril68 (24/08/2020), thomas62 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 23h31   #14
thomas62
Avatar de thomas62
Type chassis: AU (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZGP002797
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CXXB) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04L 906 056 CL Mat: 04L 907 445 B
Pièce: R4 1.6l TDI H06 6336
Révision: 22004001
Codage: 0111401243441D092000
No. Atelier: WSC 00028 028 00029
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056CL 004011
ROD: N/D
VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI03004L906056CL" (VW37)
4 Codes défaut trouvés:
25812 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [035]
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 170258 km
Date: 2020.08.24
Temps: 00:43:32
15916 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
15918 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
15922 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:02:11
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3Q0 907 379 AF Mat: 3Q0 907 379 F
Pièce: ESC H42 0625
Révision: 00000000 No. de série: 61325000003106
Codage: 01FA62A12420096E077E060941CA2580462490E06082A4F314 40F078C002
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
0297 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 16 [137] - Tension trop faible
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 217
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
8196 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 3
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
16412 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [137]
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
16413 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [137]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 BC Mat: 5G0 907 044 BC
Pièce: Climatronic H03 1001
Révision: 00001K08
Codage: 00020104202100011005000000101002
No. Atelier: WSC 00028 028 00023
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 69D94B4D88019156237-803C
Fresh_air_blower_front:
Refrigerant_pressure_and_temperature_sender:
Capteur de qualité d'air:
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 937 084 AQ Mat: 5Q0 937 084 AL
Pièce: BCM MQBAB M H24 0173
No. de série: 01061513400387
Codage: 00000842C24102FB4BE4400000040308100000000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 871DEDF53E55C726553-80D2
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A
Pièce: WWS 150506 043 0551
No. de série: 150512122310
Codage: 0E4DDD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A Mat: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 037 0059
No. de série: S4Y15M05D21H17M45S57
Codage: 90A8DD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 K Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0054
Révision: -------- No. de série: 39391513507155
Codage: 0071051001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 4385B9E5CAEDAB06C9B-8016
1 Code défaut trouvé:
13637426 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2020.08.24
Temps: 0030
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 AA Mat: 5Q0 959 655 AA
Pièce: AirbagVW20 014 0386
No. de série: 003MLR0EZ496
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
No. Atelier: WSC 00028 028 00008
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 7F0DF515E6850FE6ED3-802A
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B
Pièce: BeltPretRevFL H36 0350
No. de série: 34169667B20051571326
Codage: 333135
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B
Pièce: BeltPretRevFR H36 0350
No. de série: 34169668B21051540980
Codage: 333135
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35767000000A3AB8A41%
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35867000000F9209A41-
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 35165029F1A91E00818C
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502A51A91E7470BG
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 705 15
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 35565029B1A91E03A1EN
Codage: 2D2D2D
1050117 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0051
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 GK Mat: 5Q0 953 549 E
Pièce: Lenks. Modul 003 0110
Révision: -------- No. de série: 18051508490169
Codage: 0C00
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 8501E7FD0459D53627F-80D0
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5G1 920 741 A Mat: 5G1 920 741 A
Pièce: KOMBI 202 6420
Codage: 07A41A002780000800886A011400000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
VCID: 2541077D24997536C7F-8070
3 Codes défaut trouvés:
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
U1110 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0034
16776960 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
16776961 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 907 530 AF Mat: 5Q0 907 530 M
Pièce: GW MQB High 212 2227
Révision: -------- No. de série: 20051510800035
Codage: 030100041F087300FB00025C080F0001000105000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_VW37.rod
VCID: 75E1173DD4B945B6B7F-8020
Alternateur:
Calculateur de l'unité multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K
Pièce: E221__MFL-DC1 H16 0040
No. de série: 29150001000720045197
Codage: 2CFFFF
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 G Mat: 5Q0 915 181 G
Pièce: J367-BDMHella H04 8050
No. de série: 8368016703
66054 - Bus CAN Etendu (SAE: Bus C)
U0047 00 [009] - Performance
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0029
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q4 959 393 E Mat: 5Q4 959 393 B
Pièce: TSG FS 010 0031
No. de série: 0000151123273
Codage: 003003208000028000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4581A7FDC4D99536E7F-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 A Mat: 5Q4 959 811 A
Pièce: Fond FHSG DRV 007 0002
No. de série: 00000000000008998429
Codage: 010000
65588 - Code défaut inconnu
B1487 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0003
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 R Mat: 5Q0 909 144 R
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codage: 0103
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
16130 - Capteur d'angle de direction
B1168 F2 [009] - initialisation non effectuée
Capture:
Priorité du défaut: 1
Date: 2020.08.24
Temps: 0010
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q4 959 592 E Mat: 5Q4 959 592 B
Pièce: TSG BFS 010 0031
No. de série: 0000150786380
Codage: 003001208E00028000801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683A0F1F9DF9E2EEE5-8013
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 A Mat: 5Q4 959 812 A
Pièce: Fond FHSG PSG 007 0002
No. de série: 00000000000008938290
Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3Q0 035 846 Mat: 3Q0 035 846
Pièce: MU-S-N-ER H24 0241
No. de série: VWZAZ2R0173490
Codage: 02730001FF00000051110001000808031F00000000000000CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: N/D
VCID: EED3B85131EFF66EF65-80BB
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 605 D Mat: 3G0 919 605 D
Pièce: ABT_Std-2_Nav H44 1028
No. de série: VWZ8Z9RD80238B
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 H Mat: -----------
Pièce: ECE 2015/16 --- 0430
No. de série: --------------------
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUStd4CTSAT" (VW37)
2 Codes défaut trouvés:
7173 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:47
7195 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:46
Fin ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Voici le LOG
Merci a vous
Vieux 24/08/2020, 23h44   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Révision: 22004001
ROD: N/D
- 00 [035]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:43:32
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:02:11
Tests passés: N/D
Pièce: ESC H42 0625
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
- 00 [137]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
- 00 [137]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
Révision: 00001K08
Codage: 0E4DDD
Codage: 90A8DD
Codage: 0071051001
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0030
Codage: 333135
Codage: 333135
Codage: 2D2D2D
Codage: 2D2D2D
Codage: 2D2D2D
Codage: 2D2D2D
Codage: 2D2D2D
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0051
Codage: 0C00
U1110 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0034
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
Alternateur:
Codage: 2CFFFF
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0029
Codage: 010000
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0003
Codage: 0103
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0010
Codage: 090000
ROD: N/D
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:47
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:46
Voici le LOG
Merci a vous
Apparemment tu as un défaut permanent de communication ECU
Avec le reste des organes du véhicule
Faisceaux ou autres ?
Un gars plus calé que moi te regardera ce log mais il y a pas mal de choses à régler et calibrer
Bon courage
Mlk7 (10/05/2023), thomas62 (24/08/2020)
Fichier eeprom 25640 corempu ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6tdi stephmargot Chiptuning 7 06/11/2019 13h02
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/06/2014 08h28
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
