Vieux 17/08/2020, 17h58   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut probleme tension borne 30 TT MK2
sur une audi TT MK2 2.0 FSI de 2007 qui ne veux pas démarrer j'ai fais un scan VCDS,
surprise pratiquement tout les calculateurs sont en défaut,
le problème de tension borne 30 revient pratiquement partout, j'ai essayé avec une batterie neuve en laissant 30 mn débranche avant de la connecter, j'ai vérifié les fusibles moteur, habitacle et coffre.
voici le rapport VCDS :
Lundi,17,Août,2020,16:0800001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.auto-tech.be
VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.: AQ770VP
Kilométrage: 75020km Ordre réparation::
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56
VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
Codage: 0113000318070060
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 69D885384079E30E3D-803C
2 Codes défaut trouvés:
000256 - Débitmètre d´air massique (G70) Tension d'alimentation
P0100 - 004 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 75019 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 23:43:54
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 31.0°C
Température: 34.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 10.414 V
000406 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal implausible
P0196 - 004 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2359
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 31.0°C
Température: 34.0°C
Tension: 10.414 V
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 74990 km
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 0012
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 6149
Décompte: 128
Décompte: 33792
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 15109
Décompte: 297
Décompte: 30976
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:59:01
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4101
Décompte: 8196
Décompte: 42240
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861
Codage: 1572868
VCID: 356019485C4177EE69-8060
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:56:36
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 166
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2345
Capture:
Tension: 10.40 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885
Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800
VCID: 428A72941D8FD056DC-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
4 Codes défaut trouvés:
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 133
Kilométrage: 73123 km
Heure: 0
Date: 2017.12.26
Temps: 0500
Capture:
marche
Tension: 13.65 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
Capture:
Fréquence du défaut: 51
Kilométrage: 70078 km
Heure: 0
Date: 2017.08.05
Temps: 19:01:00
Capture:
marche
Tension: 13.40 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Kilométrage: 75020 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 00:00:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.40 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 01:19:00
Capture:
marche
Tension: 9.55 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L
Codage: 0011635
VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0000001
VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C
1 Code défaut trouvé:
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060
Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447
Codage: 0020113
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 21:23:03
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C
Codage: 3D0F034247004100
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 02:56:50
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 00:00:03
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 196
Kilométrage: 57977 km
Heure: 0
Date: 2015.03.13
Temps: 1451
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K
Pièce: J0503 RNS-LOW 0100
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725
Codage: 0014044
VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:02
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01110111
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 55
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 139276 km
Heure: 0
Date: 2015.10.06
Temps: 1136
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 C
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000021
VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890302201182D298505488A0167
VCID: 73E4E75012B529DE87-8026
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00956 - Clé 2
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B
Pièce: J525 Amp Std H03 0110
Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704
Codage: 0106116
VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 2152
Capture:
Tension: 8.40 V
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0624100
VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A
02214 - Alerte pression de gonflage pneus
Capture:
Kilométrage: 74273 km
Heure: 0
Date: 2018.02.10
Temps: 09:57:05
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0007
Tension: 13.90 V
Température: 11.0°C
(sans unité): 86.0
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 15
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:56:37
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.80 V
Température: 13.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.19
Temps: 00:03:16
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 9.30 V
Température: 26.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 C
Codage: 0000021
VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:02
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2015.10.06
Temps: 1136
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:54)--------------------------
Merci pour vos idées ;)
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Les défauts restent présent même après effacement.
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 18h39   #2
si fusibles OK, test le relais J317.
oliv xii (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 18h57   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Il se trouve compartiment moteur ou dans l’habitacle ?
Vieux 17/08/2020, 19h28   #4
Dans le compartiment moteur, il semblerai qu'il se nomme J271 pour les moteurs essence, relais principal(A5).
Si pas là, regarde à côté du calculateur moteur s'il y a un relais "30".
Vieux 17/08/2020, 19h37   #5
oliv xii
Avatar de oliv xii
Dans la boîte à fusibles moteur je n’est que deux relais c’est un Audi tt mk2
Vieux 17/08/2020, 21h27   #6
Pouvoir de réputation: 175
00446 - Limitation de fonction due à une sous-tension: limite inférieure dépassée
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Tension d'alimentation basse
Batterie défectueuse
Alternateur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le (s) fusible (s)
Vérifiez la tension d'alimentation
Vérifier / remplacer la batterie
Vérifier / remplacer alternateur
Vieux 17/08/2020, 21h58   #7
oliv xii
Avatar de oliv xii
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Fusibles ok, batterie ok, effectivement je n’est pas contrôlé l’alternateur mais les défauts sont permanent, ou alors l’alternateur avec un cours circuit, à tester,
Les défauts restent présents même après effacement et ce sans même démarrer
Je vais aussi regarder ce relais
Pour le moment c’est mystère
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
J’ai aussi eu un coup une fois j’ai dû remettre une masse sur le calculateur, je vais m’y atteler demain
Vieux 18/08/2020, 07h59   #8
Envoyé par oliv xii Voir le message
Et à coté de l'ECU moteur ?
oliv xii (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 09h44   #9
oliv xii
Avatar de oliv xii
non rien a coté de l'ecu, le relais principal est le 614 dans la boite a fusible moteur,
je l'est démonté et testé in fonctionne et sur le véhicule contacte mis il colle bien.
- Batterie remplacée
- fusibles et relais contrôlés
Vieux 18/08/2020, 12h25   #10
oliv xii
Avatar de oliv xii
J’ai regardé dans l’antidemarrage et dans les mesures :
Démarrage autorisé : non
Autorisation écu : non
Mais aucun défaut, cela pourrait venir de là les erreurs 00446 et 00532 ?
Vieux 18/08/2020, 15h15   #11
oliv xii
Avatar de oliv xii
alors ca avance, j'ai verifié le codage du gateway et j'ai reussi a effacer tout les codes concernant le probleme borne 30,
RAPPORT VCDS /
Mardi,18,Août,2020,1506:00001
www.auto-tech.be
VIN: Plaque d'immat.: TTS2
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0341
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 44032
Codage: 1572868
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Codage: 00064784
Codage: 0011635
Codage: 0000001
Codage: 0020113
Codage: 3D0F034A47004100
Codage: 0014044
Codage: 0000021
La voiture ne demarre toujours pas, quand je vais dans l'immo j'ai fais un log qui me parait bizzare
Adresse 25: Anti-démarrage (8J0 920 900 D)
15:01:34
non Engine Start permitted
non Engine (ECU) responds
non Key Status OK
3.0 Number of adapted Keys
oui Variable Code authorized
oui Key Status (Transponder Lock)
oui Fixed Code authorized
6.0 Immobilizer Status
0.0 Immobilizer (LED) Status
N/D Brand (Key) Recognition
oui Login-Lock Tester
oui Login-Lock CAN-Bus
comme si la clé n'etais pas reconnue, votre avis ;)
Vieux 24/08/2020, 16h31   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
je revient vers vous, la voiture ne démarre toujours pas, aucun défaut dans la section moteur,
j'ai remplacé bougies, bobine, capteur aac et toujours rien.
la pompe a carburant fonctionne, j'ai du carburant qui arrive au régulateur de pression,
auriez vous d'autres pistes a m'indiquer ?
Vieux 24/08/2020, 17h04   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut vérifie la clé elle est peut être HS
Le TP ne répond pas
En tout cas c’est sur ton diag en début de rapport
oliv xii (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 17h13   #14
oliv xii
Avatar de oliv xii
Le TP ne répond pas
la clé est bien reconnue via VCDS,
qu'appel tu le tp ?
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
j'ai toujours ce soucis de borne 30
et aussi
Codage: 1572868
Vieux 24/08/2020, 18h11   #15
tp = transpondeur
clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3 louay Renault, Dacia, Nissan 7 14/08/2019 17h06
Isolement de borne positive de la batterie MUSTA11 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 20/01/2019 17h48
Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 kilm Autres marques 5 22/10/2016 01h27
Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/12/2013 21h28
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
