bonjour a tous, j'ai asayer de lire un mcu en isp, aparament un 68HC08AZ60 en 3.3v avec un upa usb, mes au momen ou je clic sur "read" il me dit "device not corespond" par contre je n'est pas le security bites, esque sa peut jouer sur la lecture?
voici quelque capture d'ecran que j'ai prise: 1.jpg2.jpg et le shema que j'ai suivi: Sans titre.jpg j'attend votre aide merci d'avance et bonne journée |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | mrbrad (14/08/2012) |
ok je vais esayer sa et je poste le resultat
merci pour ton aide |
sa ne marche toujour pas toujour la meme erreur, j'ai aussi esayer avec un autre mcu MC68HC05H12 est sa me mes exactement la meme erreur,
3.jpg5.jpga.jpg esqu'il y a quelque chose a faire avant de lire? merci d'avance |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu essaye de lire l'mcu depuis quel boitier ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mrbrad (14/08/2012) |
adaptateur 78ko/912 + upa-usb brancher sur secteur
j'ai fais une petite erreur, se n'est pas "device not correspond" mes "device not respond" donc je pensse que c'est du a ma fiche que je me saire pour la lecture isp
nappe40.jpg comme sur la photo, je les coupé juste aprés le 16 en partant du fil rouge et je prené le fil rouge pour le pin 1 et ainsi de suite.... le probleme vien t'il de la? queque vous utilisée pour la lecture isp avec upa? merci d'avance |
salut a tous je suis toujour dans l'impasse avec se mcu motorola, impossible de le lire (device not respond) je soude les fils comme sur la doc de l'upa relier a l'adaptateur hc912 (j3 enlever) l'upa est brancher sur secteur.
merci d'avance |
salut a tous je reprend se post car je ne suis toujour pas ariver a lire se mc68hc05h12 apres bocoup de tentative, voici se que me donne la lecture (photo 1 et 2) 1.jpg2.jpg
voici quelque photo de la connexion: 3.jpg4.jpg5.jpg j'ai sauvegarder le self test si sa peut aider... si quelqu'un a une solution... merci d'avance |
#10 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veux lire un compteur de 206
#11 |
oui c'est bien sa, j'ai recupéré 2 dash a la casse pour eseyer de faire une lecture en isp,
j'ai eseyer de lire les 2 composant en suivant les shema de la doc de l'upa, mes encore et toujour la meme erreur, j'ai eseyer avec 2 eeprom differente est sa fonctionne impecable j'attend votre aide... bonne journée |
#12 |
esque c'est normal que le P5 (vss) reste sur 0.00volt?
#13 |
salut a tous, je vien de faire un test sur un mc68hc08az32 relier directement sur la prise db9 de l'upa, 1 test en mode (eeprom) qui me donne que des "AD AD AD AD" en mode (all memory) le dump a l'air d'etre bon, si quelqu'un pourais y jetais un coup d'oeil se serait simpa :)
dump test.zip merci |
| Outils de la discussion | |
| aide upa usb lecture nec | mrbrad | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 01/03/2012 22h47 |
| probleme lecture nec avec upa | mrbrad | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 09/02/2012 16h50 |
| lecture spi st95020 avec upa usb | satanas1 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/07/2011 18h17 |
| lecture mc68hc05b6 avec upa | ricards99 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 06/06/2010 05h28 |
