Vieux 04/08/2014, 17h08   #31
Nico
Avatar de Nico
Bon montage de lémulateur sur ecu un plus 12, une masse un can k et l. jusque la tout va bien!
Ensuite coupure fil can ecu.
tentative de demarrage echec
en effet le signal de demarrage de l ezs a ecu se fait en can!
je rebranche mon can et laaaa......,?
non sa ne demarre pas mais grande avancée le moteur se lance avec la clé de contact.
lecture des pcode/ 1354 signal aac vilo. et etage final prechauffage.
je vais donc verifier ma ligne vilo car je ne pense pas que laac empeche la mise en route???
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
jphp (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 18h03   #32
@ Nico, la distrie ???
Nico (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 19h23   #33
tony76
Avatar de tony76
Un problème de synchro t'empêchera de démarrer mais je ne t'apprend rien !
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Nico (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 20h29   #34
Nico
Avatar de Nico
Je n'est pas touché a la distri, mais en lecture parametre j observe mon rpm reste à zéro. voila pourquoi jen deduis un pb de capteur
tony76 (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 21h42   #35
tony76
Avatar de tony76
tu as remis quoi comme dump dans l'ECM celui de l'emulateur ou celui original ?
Tony76
Vieux 11/08/2014, 13h55   #36
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Bonjour les amis j'ai les même symptômes que NIkO,je voudrais savoir si tu a trouver solution.Chez moi au diag ça donne pas autorisation de démarrage,par contre il y a le contact et l'EZS fonctionne.
Je cherche un tuto qui peut me sauver la vie.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2020, 22h20   #37
Delazou
Avatar de Delazou
Delazou is an unknown quantity at this point
Par défaut Même problème
je viens de lire vos postes sur le problème que vous avez eu avec votre mercedes w202. A priori j'ai le les mêmes symptôme.
J'ai mis a zero mon eprom mais toujours pas de communication.
Je voudrais aussi savoir pourquoi je n'arrive pas à télécharger vos images, vos fichiers .bin etc alors que je suis inscrit sur le forum depuis 2015.
Bien à vous.
Delazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2020, 02h20   #38
Delazou
Avatar de Delazou
Envoyé par Nico Voir le message
Ensuite après le dialogue impossible avec ECU en pinout, je décide d'extraire la 24c04 afin de prévoir le remplacement de l ecu. Je refais le test de diag avec un vierge dans ma 24c04. Surprise l'ecu communique a nouveau. Je le remonte sur la voiture avec le dump vierginiser. Je peux maintenat effacer les pcodes de defaut communication can avec les autres calculo. Et Je peux enfin dialoguer avec mon ecu!!
Bon le pb cest que le moteur ne ce lance toujours pas!!!
Je vous communique le diag ECU.
Plus un imprime ecran "quoi" car je ne sais pas à quoi cela correspond.
Cette discussion a plus de 6ans j'espère que vous êtes toujours disponible pour m'aider.
J'ai exactement le même problème avec une w202 200 cdi de fin1998. Ne demare pas. Impossible de dialoguer avec l'écu. J'ai egalement extrait la 24c04 pour en faire une sauvegarde. Et effacé pour tester mais toujours pas de communication. Le vierge de la 24c04 dispose quand même de données ou effacer l'eprom c'est bon ? Ou peut on trouver des fichiers d'origine pour l'eprom ?
Je ne dispose pas encore d'accès aux fichiers, images etc... Sur ce forum, donc j'ai difficile d'avancer.
Merci pour votre aide.
Vieux 15/08/2020, 03h50   #39
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Envoyé par Delazou Voir le message
salutation
5 message en 5 ans tu t attend a quoi !!!!!!!!!
Vieux 20/02/2024, 08h04   #40
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
je remonte le thread, même problème avec un X204 GLK280, l'EZS débloque la colonne, l'ECUjection in ne se réveille pas, ventilateur à fond et ne démarre pas. En insistant le véhicule fonctionne bien. Il semble que le calculateur d'injection ne valide pas le code provenant de l'EZS et passant par le SAM par le CAN E, ce qui interdit son réveil. Quelqu'un pour un conseil ? Faut-il changer l'EZS, le SAM ou le calculateur d'injection ?
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Kit MB C200 CDI (203) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 11/02/2014 20h13
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
Mercedesse C200 medcapot Mercedes Benz 5 30/05/2012 00h00
C200 CDI off sawadogo2 Immobilizer dumps/solutions 1 13/03/2012 09h26
Mercedes C200 , 1995 quel transpondeur bangreno programmation & synchronisation de clé 4 19/11/2011 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
