Vieux 14/08/2020, 14h13   #16
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Salut à tous
C3 année 2002 1.4hdi 79cv
Référence abs: 9639493780
Les raisons de ce changement de bloc est que j'ai le voyant frein a main et esp allumés, j'ai vérifié les capteurs tous est ok selon la valise avec diagbox le défaut que j'ai c'est celui là ( electrovanne externe )
J'ai changer ce bloc avec un autre abs mais pas la même référence et la voiture n'a plus démarrer, j'ai donc récupéré juste le bloc électronique de mon ancien pour les mettre sur le bloc electrovanne que j'ai acheté la voiture démarre mais le problème est toujours là j'ai le voyant esp et frein à main allumés même après effacement des codes je pense donc que c'est le boitier électronique abs qui est HS.
Qu'en pensait vous.
Merci à vous pour votre aide
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Voilà le défaut sous diagbox
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
https://ibb.co/FmZRCxp
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2020, 14h29   #17
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
ça m’était arrivé sur une Laguna II il y avait plusieurs modèles de calculateur ABS et le fameux modèle qu'il me fallait était tout le temps grillé ( 3 changements a la casse "maladie sur ce model") j'avais même changer les fameux capteurs,
j'ai donc été obligé de changer le bloc ABS par une autre référence (qui eux sont fiable), changer aussi 2 capteur et le faisceau pour que le nouveau bloc puisse travailler sans problème,
Je penses que ton bloc (parti électronique est bien mort) et au vu de la complexité du réseau multiplex, je jouerai pas trop avec le feu, ça va être dur mais essaie de trouver vraiment la bonne réf (c'est vrais que les voyants sont chiant, mais si tu roule tranquille il t'arrivera rien le temps que tu trouves le bon, en espérant que la date de ton contrôle technique n'arrive pas vite)
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
Envoyé par Clineur Voir le message
Salut à tous
Les raisons de ce changement de bloque est que j'ai le voyant frein a main et esp allumé, j'ai vérifier les capteurs tous est ok selon la valise avec diagbox le défaut que j'ai c'est celui là ( electrovanne externe )
J'ai changer ce bloc avec un autre ans mais pas la même référence et la voiture n'a plus démarré, j'ai donc récupéré juste le bloc électronique de mon ancien pour les mettre sur le bloc electrovanne que j'ai acheté la voiture démarre mais le problème est toujours la j'ai le voyant esp et frein à main allumé même après effacement des codes je pense donc que c'est le boitier électronique abs qui est HS.
Qu'en pensait vous.
Merci à vous
Attention tu as écrit électrovanne externe et ton défaut est électrovanne interne, as tu contrôler le bon capteur?
change quand même le gros fusible d'alimentation de ton bloc ABS, des véhicules ont rarement cette panne mais il arrive que le fusible s'use et qu'il y ai assez de courant qui passe pour alimenter tout, mais pas assez d'ampérage "force" pour alimenter ton électrovanne interne
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Clineur (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 14h30   #18
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut à tous
Qu'en pensait vous.
Merci à vous
code moteur : 8H?
Vieux 14/08/2020, 15h31   #19
boris93600
PS: D’après ta photo diag ton système ABS/ESP est un MK60, celui ci gère l'esp via un capteur d’accélération/transversal situé près du calculo airbag.
Tu dois forcément monter un MK60, et le codage doit correspondre à ta configuration (chassis : C3 et non pas 207, dimension des roues, etc ...).
De mémoire, je ne sais plus si ce codage est modifiable sur occasion.
Si quelqu'un peut confirmer .... ?
Vieux 14/08/2020, 15h39   #20
Clineur
Avatar de Clineur
Salut les gars bas enfaite en changeant le boitier quand je test la pompe elle s'enclenche bien maintenant il faut peut être que je roule un peu avec le temp que le bsi enregistre bien le nouveau bloc?
Mon code moteur c'est: 8HXB
Vieux 14/08/2020, 18h11   #21
Clineur
Avatar de Clineur
Envoyé par baccaraboss Voir le message
C'est bien le gros F2 et F3 de 30A ( maxi fusible ) et le petit F3 de 10a??
The Following User Says Thank You to Clineur For This Useful Post:
baccaraboss (15/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 21h52   #22
boris93600
oui c bien ça, et masse en 47 et 16 (abs).
Vieux 14/08/2020, 23h33   #23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je croyais qu’elle demarrait pas.tu veux rouler comment du coup?
Clineur (15/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 23h52   #24
Clineur
Avatar de Clineur
Salut Gary oui elle démarrer pas avec le bloc abs que j'ai pris à la casse car la référence était pas là bonne, du coup j'ai garder le bloc électronique de la voiture et j'ai virer le bloc mécanique que j'ai remplacer par celle de la casse du coup la voiture redémarre normalement mais toujours le voyant esp et frein a main allumés et code défaut permanent électrovanne externe. Du coup je vais vérifier les gros fusible et la masse si ça ne marche pas faudrais trouver un autre bloc abs avec la même référence .
Vieux 15/08/2020, 00h17   #25
gary01
Avatar de gary01
Ah mais d’accord tu as garder cette configuration.trouve une reference correspondante si le soucis viens de ta partie electronique
baccaraboss (15/08/2020), Clineur (15/08/2020)
Vieux 15/08/2020, 12h05   #26
Clineur
Avatar de Clineur
Merci après test du cablage je chercherais un autre bloc si ça persiste merci encore à tous.
Vieux 15/08/2020, 14h25   #27
Pouvoir de réputation: 175
tu peux être sure que ton soucis va persister
et comme le bloc fait passerelle , c'est un truc a tomber en panne
plus de démarrage , donc ne t'aventure pas trop loin
de la maison
Rallyeman (15/08/2020)
Vieux 15/08/2020, 17h37   #28
Clineur
Avatar de Clineur
de la maison
Tu as raison je viens de finir les tests tous est ok niveaux cablage et fusible, avec diagbox le test du bloc marche que par moment puis ensuite message erreur c'est bien le bloc électronique qui doit être h.s je vais commander celui que j'ai trouver en Hollande.
Merci à vous tous et je vous tiendrais informé après l'avoir reçu et monter
baccaraboss (16/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 20h29   #29
Clineur
Avatar de Clineur
Bonjour ,
C'est à ne rien comprendre, j'ai acheté un autoradio d'origine pour mon C3 après avoir utiliser le telecodage j'ai réussi à l'appareiller, je me suis dit je vais essayé de voir les options de diag concernant le bloc abs, j'ai été sur telecodage et j'avais l'option de disque ou tambour arrière, de la taille des pneus et de la boîte de vitesse , j'ai uniquement cliquer sur telecoder et là il me demande de faire une procédure que je suis et la le telecodage le dit qu'il a bien été effectué, le voyant se retire, je retire aussi le message d'erreur enregistré dans le bsi, je démarre la voiture et je vais faire un petit tour, le voyant ne s'allume plus, c'est très étrange, je vous tiendrais encore au courant si il se rallume dans la semaine qui vient.
Cordialement
Vieux 21/08/2020, 13h02   #30
Clineur
Avatar de Clineur
Salut la team je reviens au nouvelle, le voyant c'est encore allumé, je vais donc essayer de trouver un boîte électronique de la même reference.
Impossible de diagnostiquer une Citroen C3 année 2006 avec Diagbox V7.57 mirak5910 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 05/02/2016 20h43
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Diagbox Peugeot Citroen eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 6 31/05/2013 08h52
Clé d activation Diagbox citroen dochas LEXIA, PP2000, DiagBox 13 03/07/2012 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
