Vieux 28/07/2020, 21h21   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Gps tom tom clio 3 non détecté
السلام عليك
Bonjour a tous.
Voila j'ai acheté une clio 3 en allmagne avec gps tom tom.
J'ai pus remettre l'ordinateur de bord en français avec la clip.
Pour le gps au diag la navigation est non détecté et donc je ne communique pas.
L'écran du gps s'allume la radio fonctionne mais aucun satellite n'est trouvé.
Donc ma question le gps a t'il un fusible a lui seul ou c'est le même que celuis de l'autoradio?
Je vais démonter l'autoradio et voir si tous est bien branché.
Si quelqu'un peu m'avoir le schéma électrique sa m'aiderai grandement.
Merci a tous
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 28/07/2020, 21h22   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, regarde juste si tu a bien la carte sd
Malfra90 (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 21h40   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci oui bien sure j'ai oublié de le précisé mais la carte est bien dans son logement
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
La carte est bien reconnue car si je l'enlève il me dis d'inserer la carte sd
Vieux 28/07/2020, 23h43   #4
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut la carte que tÂ’a sur ton gps c est une carte Europe ou juste Allemagne.Si t a que Allemagne c est normal de pas avoir de signal dans un autre pays sinon verifie ton antenne gps pour les fusible oublie il s allumerai pas.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
gary89 (29/07/2020), Malfra90 (03/08/2020)
Vieux 29/07/2020, 23h48   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Sincèrement je n'en sais rien du tout si c'est une Europe ou juste Allemagne.
Mais ce qui me paraît bizarre c'est que la clip ne reconnaît pas la nav .... de plus quand je met le contact j'ai 2 bip
Vieux 31/07/2020, 19h25   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai un copain qui a la même clio est ce que sa crain pas si je recup sa carte et la met dans la mienne ?
Vieux 01/08/2020, 00h21   #7
zebulons
Avatar de zebulons
Salut ça va pas fonctionner avec la carte de ton pote .Pour voir quelle carte tu a tu va dans ton menu après tu cliques sur modifier préférence et tu va sur information de version et tu va voir une ligne ou y aura marqué carte: Allemagne ou autre.
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 01/08/2020, 12h20   #8
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Vehicule allemand ou belge souvent juste carte du pays.
Faut mettre carte europe ou france et ça va fonctionner il y a plusieurs ref de cartes.
Test quand mm avec celle de ton pote a l epoque mm souci sur un megane 3 j’ai mis ma carte de clio 3 et sa fonctionné
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 03/08/2020, 16h12   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci les gars je test et vous tiens au courant.
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h10 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
merci pour l'info mais pourquoi au diag il ne communique pas avec le calculo nav ? il y est bien dans la liste mais non reconue
Vieux 03/08/2020, 16h14   #10
Menoita
Avatar de Menoita
Menoita is on a distinguished road
Par défaut Retour
Juste pour préciser normalement c'est inscrit sur la carte europe ou france ou autres en noir caractere gras sur la façade en plein milieu tu peux pas le louper
Bon courage et bonne journée
Menoita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post:
Vieux 03/08/2020, 16h20   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
non se n'est pas écris justement il y a juste des chiffres
Vieux 04/08/2020, 00h03   #12
zebulons
Avatar de zebulons
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Salut tu peut avoir un souci avec ton Module GPS Tomtom débranche le et rebranche le . Et t’a vérifier la version de ta carte ?.
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
https://www.ebay.fr/itm/Module-GPS-T...SABEgJfafD_BwE
Malfra90 (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 10h01   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut a tous
Effectivement c'est une carte Allemagne autriche et suisse.
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ----------
Je vais le démonter ce matin pour voir.
Je te tiens au jus
Vieux 04/08/2020, 10h11   #14
zebulons
Avatar de zebulons
Ok donc c est normal que t es pas de signal gps,achète une carte sur eBay et pour la communication c est peut-être normal ou un défaut de ton module mais commence par mettre une carte avec le bon pays.
Vieux 04/08/2020, 21h01   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
merci zebulon donc j'ai débranché et rebranché du coup il a refonctionné j'ai pu le remettre en francais.
Il trouve les sattelite mais vu que la carte n'est pas fr il n'y a pas les routes.
Du coup il faut que je trouve une carte europe ou france et sa sera bon.
Par contre au clip il ne communique toujours pas et j'ai 2 bip a chaque fois que je met le contact.
Enfin bref pas grave tant que sa fonctionne.
merci encore.
Can clip sonde pas detecte haikoaper Renault, Dacia, Nissan 7 14/04/2019 23h45
carte non detecte scenic nas33 Renault, Dacia, Nissan 23 16/09/2017 08h32
VAS5054a non detecté Shadows93 VAS5054, VCDS, ODIS 5 04/05/2017 20h08
Odis ne detecte pas mon Vas5054a Larson92 VAS5054, VCDS, ODIS 68 07/09/2016 13h34
VCi thrupass XS multidi@g non detecté mecanodiag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 10/03/2013 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
