Vieux 22/08/2012, 02h23   #1
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Par défaut Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI
Je suis à la recherche d'information sur le calage de la couroie de distribution sur une Laguna II , année 2003, 1.9DCI , plus précisement concernant la pompe HP. les différents manuels indiques les repères sur l'arbre à cames et le vilebrequin , mais pas de référence pour le pignon de la pompe HP.
Merci par avance.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
Scanautonet (30/08/2012)
Vieux 22/08/2012, 07h52   #2
popeye05
Avatar de popeye05
il n'y a pas de calage pour la pompe HP sur ce moteur
donc pas de soucis a te faire
tu aligne le repere vilebrequin et arbre a came et le tour est joué
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
bangreno (22/08/2012), star34 (07/09/2014)
Vieux 22/08/2012, 08h46   #3
bangreno
Avatar de bangreno
Merci beaucoup pour cette précision , excellente journée.
Vieux 22/08/2012, 11h54   #4
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut alors pas de calage pour la pompe HP.
voila un bon lien pour voire le calage :
lien:http://dev.renault-laguna.com/forum/...ch-t12884.html
tu trouvera tout sur laguna
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 11h58   #5
hakim087
Avatar de hakim087
Par défaut calage laguna 2 ph 2 1.9 dci
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2012, 18h06   #6
bangreno
Avatar de bangreno
Je pense avoir suivi tout ça à la lettre , mais le moteur ne se lance pas , il fume juste un peu. Et pourtant , j'ai du carburant à la sortie du rail vers les injecteurs.
Le moteur est exactement celui du poste ci dessus.
Autre chose , il y'a un repère sur le pignon de la pompe HP , je ne sais pas à quoi elle sert.
en inserrant la carte , l'electrovane sur la pompe HP se mettre en marche et reste ainsi , est ce normal ?
Un ami pompiste prétend qu'il y'a un calage à faire sur la pompe , mais
Merci de votre aide.
Vieux 22/08/2012, 21h53   #7
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
ta panne est survenue après avoir fait la distribution ou elle ne démarrait déjà pas avant.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2012, 07h57   #8
popeye05
Avatar de popeye05
controle la poulie d'arbre a came pour voir si la clavette est pas sectionné
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
bangreno (23/08/2012)
Vieux 23/08/2012, 14h52   #9
bangreno
Avatar de bangreno
Envoyé par kiki62219 Voir le message
Suite à la cassure de la courroie de distribution , soupapes changées.
Vieux 23/08/2012, 14h54   #10
bangreno
Avatar de bangreno
Envoyé par popeye05 Voir le message
Ok , c'est vrais , mais quand je vaporise de l'essence dans l'admission avec un tissu imbibé, le moteur avale et tourne bien rond tant qu'il ya assez de mélange..
Vieux 23/08/2012, 18h04   #11
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par bangreno Voir le message
un dci qui tourne a l'essence.. pas mal
après changement de tes soupapes tu as fais un rodage de ces dernieres?
et au niveau de la poulie d arbres à cames tu la remis comme d'origine? ( car si je ne dis de betise tu as du la deposer pour danger tes soupapes?)
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2012, 00h02   #12
samcurt
Avatar de samcurt
samcurt is an unknown quantity at this point
+1, c'est vrai que je vérifierai la poulie d'arbre à came, la clavette casse souvent suite à une casse moteur, j'en ai encore faite une ce week-end....
samcurt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samcurt For This Useful Post:
bangreno (28/08/2012)
Vieux 17/09/2012, 15h31   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
si tu as verifier ta clavette de poulie, + rodage de soupapes !
pompe HP pas de calage donc
quel est la version de ta laguna BG0G BG0R
a tu bien brancher le capteur AAC dessus ?
as tu bien caler la distribution avant ??
as tu bien verifier que tu n a pas de fuite dessus rondelle injecteur etc etc
as tu une pompe de gavage ? as tu une poire ? fonctionne t elle ?
quel etait l etat de la voiture avant demarrer t elle ?
la tu passer a la valise ? quelle est la pression d
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2012, 15h34   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
pardon message pas fini P.... de touche d entrée sur mon portable
as tu verifie la pression dans le rail au demarrage ??
donne nous plus de details
qu' as tu fait exactement dessus , historique de tes interventions ???
Vieux 17/09/2012, 20h48   #15
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonjour a tous pour le calage aligne bien tes reperes aac et vilo avec ceux de ta courroie controle que le capteur aac est bien en place et surtout redemonte ta poulie aac et controle la clavette si c est suite a une casse distribution
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
schéma de calage distribution ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/08/2013 14h30
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 22h57
607 hdi 2.2 lt distribution memati PSA Group Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
