Vieux 22/08/2012, 10h33   #1
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Par défaut Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180
Sur une corsa 1.3 cdti de 2007, j'ai un defaut P0180:
OP-COM - CAN Communication Window> 2007|Corsa-D|Engine|Z 13 DTJ
Read Info...
Identifier: 0x0C01
VIN: W0L0SDL6884027323
Hardware number:55198931
Motor type: Z13DTJ
Part Number:55198930
Software version number: 3137S351
Programming Date: 20070828
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: MAREL0100
Type approval number: M07005
Alpha code: CN
Hardware manufacturer system name: 6O3
Software version: 3137S
ECU variant coding: 0x000010A5
Total number of fault codes: 1
P0180 - Fuel Temperature Sensor Circuit High Input
(05) - Present
Qui pourrait me dire ou se trouve le capteur qui pose probleme.
Merci pour votre aide.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 23h40   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
c'est ce que vous cherchez je pense
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (22,2 Ko, 74 affichages)
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bs-express For This Useful Post:
gribouille2002 (26/08/2012), MecaTech (28/08/2013)
Vieux 26/08/2012, 11h00   #3
gribouille2002
Envoyé par bsexpress Voir le message
Merci pour l'info bsexpress.
J'ai comparer les valeurs du capteur avec un ohmmetre et une autre corsa meme modele. les valeurs sont identique, et j'ai des doutes sur la fait qu'il soit hs.
je vais vérifier le faisseau electrique.
si qu'elqun a déja rencontré le meme probleme, toute aide serait la bien venue.
Merci @+
Vieux 26/08/2012, 12h39   #4
bs-express
essaie de vérifier à l'entrée de ECU
Vieux 26/08/2012, 21h26   #5
gribouille2002
je recupere la vehicule cette semaine.
je verifie ca et je tiend au courant.
Encore merci et @+
Vieux 10/07/2013, 16h20   #6
buldogboys
Avatar de buldogboys
buldogboys is on a distinguished road
données moteur=
si c est bien une corsa D
A verifier
temp moteur en fonctionnement ralenti et chaud = 80 a 110 et de 2,50 a 0.40V
temp carburant peu afficher de -29 a 78°C selon les regions
temp air admission(moteur a l arret et contact mis)= t° air exterieur
si tout ses parametres sont correct faite les test si apres
contact mis
entre la borne 1 et la borne 2 vous devez avoir de 4,8 a 5,2V
Si pas = sonde ou boitier moteur
buldogboys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to buldogboys For This Useful Post:
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
probleme afficheur km opel corsa samsai Tableau de bord (Dashboard) 0 18/02/2011 17h15
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
