Vieux 25/07/2020, 11h29   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut erreur installation ista d 4.14.14
bonjour à tous ,
Je n'arrive pas à lancer ista d 4.14.14 apres installation
J'obtiens l'erreur :
Failed to start ISTA.
Please make sure your ISTA configurationis valid.
In doubt reset any non standart ISTA configuration and reinstall
ISTA
J'ai bien suivi l'étape d'installation décrit dans le pdf dans la section TOOL, je ne comprendspas.
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 13h53   #2
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Est ce que tu as bien créé un autre raccourci du .exe qui ce trouve la pu tu as fais l install ?
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 14h25   #3
Med1387
Avatar de Med1387
J ai parlé trop vite
C est que tu n'as pas suivit toutes les étapes du pdf
Vieux 25/07/2020, 17h22   #4
shredder95
salam Med1387,
les fichiers blp pour faire de la programmation sont obligatoire pour fonctionner avec le logiciel?
Vieux 25/07/2020, 17h32   #5
Med1387
Avatar de Med1387
oui il faut Décompresser les fichiers BLP x.xx.xx.7z et SDP x.xx.xx.7z dans C:\BMW\Rheingold.
Vieux 25/07/2020, 17h48   #6
Med1387
Avatar de Med1387
j'avais essayé sur une ancienne version ca n'avait pas fonctionné (peut etre que c'est possible je ne suis pas sur)
si tu suis bien dans l'ordre tout le pdf chaque etape tu n'aura aucun soucis pour l'installation ca prend du temps mais c'est facile
Vieux 26/07/2020, 00h58   #7
shredder95
ok
je retente aujourd'hui et je te dis ca MEDHI.
MERCI
Vieux 26/07/2020, 02h03   #8
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir as tu bien installé les net framework et les vredist et cliquée sur ista-D_Reg_Fix_x64 as tu cliqué et cliquée sur ok
le bug que tu as est lier a sa j'ai déjà euh ce même bug
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
Med1387 (26/07/2020)
Vieux 26/07/2020, 20h58   #9
shredder95
Salut à tous,
J'ai suivi étape par étape installer les net framework, credit, rgleaner, reg fix et autre.
J'ai eu une erreur de redondance sur l'extraction du fichier SDP du coup impossible de l'extraire.
Pareil pour lancer ista J'obtiens toujours la même erreur siter dans mon premier message.
Vieux 26/07/2020, 21h16   #10
Med1387
Avatar de Med1387
ton archive est surement conrompu je crois que tu es bon la retélécharger
il faut utiliser winrar ou 7zip dernière version pour décompresser
Vieux 26/07/2020, 21h24   #11
shredder95
Oui medhi je v plus dans ton sens.
Archive corrompu
Je pense même qui devait manquer des fichier dedans car, je n'ai pas trouvé de fichier Java 8 u241
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
Archive corrompu
Ps j'utilise zzip pour extraire
Vieux 27/07/2020, 16h14   #12
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Les BLP et SDP sont optionnel et ne gène en rien l’exécution du logiciel. Tom probleme est soit situé au niveau des mises a jour windows, soit des inscriptions registres windows ou un element manquant framework.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
Med1387 (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 22h49   #13
shredder95
bonjour scorpium59,
voila les fichiers que j'ai:
https://up2sha.re/file?f=4VRoejgfTk0G9K6grd
https://up2sha.re/file?f=ovOqCsHRDvLBGBVffo
https://up2sha.re/file?f=6Rr9S5
https://up2sha.re/file?f=F4UPx7PSC6UM2h3Awk
est ce qu'il en manque?
Vieux 27/07/2020, 23h04   #14
Scorpium59
Tu as visiblement tous ce qu'il faut, après a voir si toi tu as fais tous comme il faut.
Vieux 03/03/2024, 20h15   #15
Mbenz
Avatar de Mbenz
Mbenz is an unknown quantity at this point
Ça peut pas être le pare-feu?
Mbenz est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto installation ista fr déverrouillé pour copier coller Med1387 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 12/04/2021 17h59
BMW ISTA 4.13.3x Installation Files Truc BMW, Mini, Rolls-Royce 1 08/10/2018 16h34
probleme installation ISTA P cedtricks GT1, OPS, SSS, ICOM 3 26/05/2017 13h02
code erreur sous ista symptome59 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 19/10/2016 00h47
Installation BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode darkwador21 GT1, OPS, SSS, ICOM 51 28/02/2016 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
