bonjour a tous.
je vient d'avoir un Volkswagen crafter 2.5 TDI 136CV de 2006 avec un problème de fap colmaté l'ancien propriétaire a vidé le fap est ces étonné de l'allumage du voyant. la camion a soit disant reprogrammé mais je le trouve pas plus puissant que sa. si quelqu’un pouvais me faire un fap et egr off la dessus sa serait super. bonne nuit
tiens ton dpf egr off
pass dans ta boite
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
juste pour info c'est un edc16cp34,c'est bien de preciser lors de ta demande,ca evite de chercher
Merci pour le fichier mais j'ai un souci quand je veux réécrire la flash j'ai une erreur a l'écriture.
Même en écrivant la flash origine même erreur ![]() Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
je sais pas si cest par obd ou en bdm car il est ecrit 12V?? |
En bdm
salut, de préférence utiliser windows xp pour bdm 100
Oui mais la pas de Windows xp
Bizarre je peut pas écrire le fichier du camion mais je peut écrire une autre flash d'un autre ecu Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
J'ai l'impression que la carto est verrouillé.
#10 |
Alors nouveau truc jai écrit la flash d'un autre ecu et impossible à remettre la carto origine ou celle avec fapoff.
J'ai pris la carto d'origine pour l'écrire dans un autre ecu impossible ainsi que celle avec fapoff. Quelqun à une idée? Merci Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#11 |
les cp,il te faut exactement le meme sinon ca verrouille.
recuperable avec de l'officiel simplement,il me semble si tu as fait le full backup reinjecte le pour voir si ca deverrouille
#12 |
A oui lol j'ai fais le full backup je le réinjecter demain matin pour voir.
Je comprend pas le mot cp Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut cp pour la ref de ton ecu edc16...CP...34
: ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | vivi91r (25/07/2020) |
#14 |
Ok sa verouille mais la c'est le fichier du calculateur qui a été modifié...[emoji848]
#15 |
Bonsoir je vient de testé tes 2 fichier yann3 pareil écriture impossible.
j'ai réussi a écrire le full backup que j'avais lu du calculateur ori. si je relis la 29BDD160GB et que je veut réécrire cette même lecture impossible alors que l’écriture d’un autre ecu ok. pensez vous que le fichier soit bloqué parce que il a déjà été modifié pour la puissance? merci ---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h24 ---------- comme si il avais une signature? |
| Outils de la discussion | |
| Fapoff et egroff sonata hyundai crdi edc16c39 | stephmargot | Chiptuning | 4 | 15/03/2018 08h39 |
| Demande de vérification EGR -OFF sur c-max 2L tdci 136CV | zingilingiling | Chiptuning | 11 | 25/10/2017 01h40 |
| FapOff et EgrOff sur edc16c3 (scenic dci 130 fap) | dbjack34 | Chiptuning | 21 | 21/06/2017 16h55 |
| egroff + fapoff fait par moi meme :) | zingilingiling | Chiptuning | 6 | 12/04/2017 16h56 |
| Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv | Boupinke | Mécanique générale | 8 | 02/12/2014 22h28 |
