Vieux 17/08/2012, 16h27   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut audi A5 ne demarre pas
j'ai une audi A5 ne U100300 demmarre pas aprer
un diag avec le vas 5054 j'ai
p164700 controlcodage \ variantes des caculateurs dans chaine cinematique
p019300 TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT CC AU POLE POSITIF
CALCULATEUR D'INDENTIFICATION DE REMOREQUE J345
AUCUNE COMMUNICATION
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2012, 21h33   #2
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
Sois plus explicit
qu q tu clicke ou fai exactement car apres un diag sa fai gros la perte de demarrag
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2012, 00h45   #3
dybou
Avatar de dybou
j'explique koi bobe le voiture est une audi A5 annee 2011 3L tdi le moteur tourne 3 s est s'arrete
Vieux 18/08/2012, 03h18   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
sa ma tous l'aire d'un antidemarrage actif
sur vag la voiture demarre et coupe quand l'immo et activer
Vieux 19/08/2012, 12h24   #5
dybou
Avatar de dybou
est e que il ya un immo off sur ce modele
ECU BOSCH 0 281 015 039
Vieux 19/08/2012, 18h10   #6
digicar
Avatar de digicar
je crois que tu doit d'abord voir avec se défaut p019300 TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT CC AU POLE POSITIF
contrôle le prise de se capteur et son alimentation ainsi que la continuité de ses fils.
Vieux 22/08/2012, 23h02   #7
dybou
Avatar de dybou
j'ai verfier le TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT est bon je pense que c'est un anti demarrage est ce que il ya un immo off sur ce modele ?
Vieux 01/09/2012, 13h20   #8
dybou
Avatar de dybou
annee 2011
Vieux 02/09/2012, 12h32   #9
larim
Avatar de larim
larim is on a distinguished road
C'est possible que le capteur de pression de carburant soit entrain d'envoyer des valeurs en dehors des limites à l'ECU, dans ce cas les causes possibles sont :
++ Si le voltage au capteur est haut alors il est peut être à changer
++ Si le voltage est normal, il faudra vérifier le circuit entre le capteur et l'ECU, il peut y avoir un excédant de résistance.
larim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2012, 14h23   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
le moteur stoppe après 3 sec, çà à l'air d'un problème d'immo effectivement
scanne la partie immo
la pression carburant peut créer un problème aussi
bon courage
Vieux 02/09/2012, 16h13   #11
robert
Avatar de robert
Thumbs up
le plus simple est de te mettre en valeurs réelles et de contrôler ta pression de rail ça évite de discuter pendant quelques posts pour rien
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dybou (19/11/2012), mahfoud lichani (03/09/2012)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas shasse Autres marques 2 12/02/2012 11h03
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
