Vieux 14/07/2020, 15h44   #1
martinracing
Avatar de martinracing
martinracing will become famous soon enough
Par défaut Verrou clio iv
Salut..J'ai besoin d'un fichier vierge pour un verrou de colonne CLIO IV (2014.) ref: 7701209427-
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
martinracing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 16h43   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
FFFFFFFFFFFFF Il fera l'affaire
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
martinracing (01/08/2020), pompuy (20/09/2022)
Vieux 14/07/2020, 16h46   #3
martinracing
Ffff .. Travaille avec megane
Vieux 15/07/2020, 13h11   #4
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
salut et bonjour jai eu le meme cas il y a un mois;; sa ne marche pas les fffffff
il te faut renolink la version 187 pour fair laprentisage verrou colone et pour lire le HFM lecteur de carte et aussi il te faut une carte au moin en marhe pour que tu puisse syncronisé bref meme si tu trouve un fichier vierge pour le verrou tu doit fair laprentissage donc pour moi jai resolu ce problemme avec renolink 187
bon courage
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to islam24 For This Useful Post:
martinracing (15/07/2020), Scanworld2020 (20/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 13h19   #5
martinracing
Salut mon ami
et comment résoudre votre problème? Quel fichier vierge ai-je mis sur votre serrure à colonne?
Mon hfm n'est pas vierge mais renolink doit le virginiser pour trouver le pincode..ave-je trouve renolink v87?
Vieux 15/07/2020, 13h55   #6
islam24
Banned
Avatar de islam24
Envoyé par martinracing Voir le message
Salut mon ami
oui renolink verginise le HFM mais il sufit d'avoir un carte opérationnelle
pour que l'adaptation soit faite
et si tu veut verginiser le verrou colone met des fffff partout sur leeprom 24c02
du verrou et apres avec renolink tout marchera nikel
Vieux 15/07/2020, 14h27   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations tu a quoi pour recorder comme matériel ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 15/07/2020, 23h10   #8
martinracing
SALUT.
J'AI PLACÉ UN VERROU DE COLONNE (FF) .. J'AI ESSAYÉ PLUSIEURS FOIS AVEC RENOLINK V87..HFM CLIO4 (CARTES D'APPRENTISSAGE EN MODE PROTECT) .. CONNEXION (OK) ..LORSQUE J'APPUIE SUR LE BOUTON (ACTIVER LA LECTURE DU PINCODE) IL N'AFFICHE PAS L'AFFICHAGE PIN..J'ai essayé en 4 occasions et j'ai attendu jusqu'à min
J'AI ESSAYÉ D'APPRENDRE LE CODE PIN VERS LA VERROU DE COLONNE AVEC CLIP ET CE DÉFAUT S'APPARAIT POUR MOI-DTCA05187-2DEF
TOUS LES FUSIBLES TESTÉS...
CAN LIGNES ENTRE VERROU ET HFM OK
ALIMENTATION AVC -APC EN HFM OK
NON APC ON VERROU DE COLONNE (PIN6)
J'AI MIS UN ÉMULATEUR À L'ENDROIT DU VERROU DE COLONNE ET IL NE FONCTIONNE PAS
DES AMIS D'IDÉE? SALUTATIONS
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
PARDON!!
***J'ai essayé en 4 occasions et j'ai attendu jusqu'à 30 min**
Vieux 16/07/2020, 17h00   #9
FuTuR
Avatar de FuTuR
FuTuR is on a distinguished road
il s'agit de mini Eeprom 24c16, il faut juste mettre FFFF dans ton fichier binaire et Voila ça marche, j'ai fait le test sur ma propre voiture.
l'adaptation je l'ai fait avec Abrites.
j'upload prochainement la vidéo de mon test
Cordialement
Akram
FuTuR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to FuTuR For This Useful Post:
martinracing (16/07/2020), pompuy (20/09/2022), Scanworld2020 (20/07/2020)
Vieux 16/07/2020, 18h05   #10
martinracing
merci pour votre ami d'entrée .. J'ai fait le test avec un verrou de colonne de megane 2..eeprom.24c04-J'ai FVDI 2018, PUIS-JE FAIRE L'ADAPTATION AVEC FVDI CLONE ??
The Following User Says Thank You to martinracing For This Useful Post:
Ghis13 (30/03/2022)
Vieux 19/07/2020, 10h46   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Alors ça marche ou pas FFFF pour mettre vierge un verrou de colonne de clio 4 ?
J’entends tout et son contraire
J’en ai un à faire sur captur
martinn (19/07/2020), martinracing (01/08/2020)
Vieux 19/07/2020, 23h43   #12
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
HI
yes the FFF can virgin the eprom of the CLIO4 verou
the problem it is not AUTO LERNING you need to recode with
renault link or abritus or renault immo tool or you go to renault online
good luck
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
martinracing (20/07/2020), yann3 (20/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 03h48   #13
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Slt je connaissais renolink mais renault link pas encore testé lol
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 25/07/2020, 13h09   #14
brahim chafa3
J'ai expérimenté ffffffff et l'opération s'est terminée avec succès j'ai utilser can clip avec tuken pour entre le code pin
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
martinracing (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 13h25   #15
progdebutant
Envoyé par Sxl Voir le message
Moi perso j'utilise renault link par obd pour faire une vierge sur colone clio 4
Slt
On parle du verrou de colonne, chose impossible à travailler par obd
The Following 5 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
gary01 (25/07/2020), Gbi24 (04/07/2023), martinracing (01/08/2020), pompuy (20/09/2022), stephane (25/07/2020)
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
Problème verrou de colonne Clio 4 Trident Renault, Dacia, Nissan 4 09/05/2019 09h01
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
VERROU de colonne CLIO 3 Yougataga Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 22/11/2017 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
