Vieux 14/07/2020, 01h27   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut clio5 apparition message ABS A CONTRÔLER
Retour
BATTERIE 12V
BULLETIN TECHNIQUE ACTIS
58673
Incidentiel
Février 2020
VERSION A
Creation : 27/01/20 Update : 04/02/20 Follow-up Code : Figée
Service 00469
EDITION FRANCAISE
CAPTUR
CLIO V
ZOE
MEGANE IV
Divers effet client possible suite a un mauvais serrage d'une des bornes de la batterie de servitude (12V).
Document de base :
Méthode de diagnostic :
cosse de batterie 12V : dépose - repose
Tableau des véhicules
Libellé commercial Applicabilité Début Fin
CAPTUR HFXX 01/01/18 27/01/21
CLIO V B7XX 01/01/18 27/01/21
ZOE BFXX 01/01/18 27/01/21
MEGANE IV B9XX, K9XX 01/01/18 27/01/21
PIECES JOINTES
SIEBT-58673_FR DOCUMENT (../Attachments/PJ-000044186.pdf)
Solution préconisée
CAUSE POSSIBLE :
Mauvais maintien de la borne positive ou négative sur la batterie de servitude (12V) malgré un serrage complet.
DIAGNOSTIC :
Contrôler le bon montage des bornes de la batterie.
PRECONISATION APV :
Remplacer la borne défectueuse de la batterie et respecter impérativement les consignes de montage ci-dessous: (voir, cosse de batterie 12V : dépose - repose)
_ Libérer complètement la mâchoire de serrage (3) de la pince de serrage (1) et de la plaque inférieur (2) en desserrant complètement l’écrou a bride (4), (Voir pièce jointe),
_ Positionner l’ensemble de la borne sur le plot de la batterie,
_ Appliquer une pression sur la pince de serrage (1) afin de plaquer celle-ci sur le plateau inférieur (2),
_ Serrer l’écrou à bride (4) au couple de serrage de 8 N.m +/- 1,2 N.m
SOLUTION SERIE :
SANS : Conforme produit
LUP N° : Q000120192 NITG code : E1A2;E1A3;R14H
I001 Témoin SERVICE : allumé
E003 Message "Batterie faible"
C018 Témoin d'ABS : allumé
I092 Message "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE"
I002 Témoin STOP : allumé
E008 Circuit de charge de batterie : variations de tension passagères
C017 Message "ABS à contrôler"
E002 Témoin de charge batterie : allumé
I003 Message "Véhicule à contrôler"
S002 Témoin d'airbag : allumé
S001 Message "Airbag à contrôler"
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
serval (04/08/2020), Shadows93 (14/07/2020), smarelo (14/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 02h50   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut yacine27000, merci pour t'ai partage c'est sympa sa en aidera surement.
Un conseil si je peu me permettre, c'est de crée un poste bulletin technique Renault et dit mettre tout les bulletins avec les liens juste a coté je pense que sa fera plus propre et ordonnée.
Merci pour t'ai partage en tout cas
Vieux 14/07/2020, 14h48   #3
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
C undefaut de conception de piece, la cosse ne tient pas mm neuve,
en usine ils ont le mm souci
ramene la en concession c garantie.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2020, 15h06   #4
yacine27000
Merci shadows93 pour tes conseils la prochaine je vais cree un dossier comme tu as dit mes salutations .
message erreur boite a contrôler languedocdiagnostic Boite de vitesse 38 20/05/2021 18h36
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
