Vieux 08/07/2020, 19h52   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut C2 sensodrive
Bonjour je vous expose mon problème je suis en train de réparer une c2 qui me fait la misère
Le problème étant aucune communication avec le calculateur de boîte à lexia
J’ai changer à la suite de ça
Bsm
Calculateur boîte
Actionneur
Robot de boîte
J’ai contrôler toute les arrive de courant et les masses moteurs
Je suis perdu je ne c plus ou donner de la tête
J’ai également changer les deux relais derrière la bsi
Et toujours aucune communication à la valise Psa
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 20h10   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, il me semble que sur ce type de boite il pouvait y a voir un probleme de faisceau de boite. Sinon controle les alims et les masses du calculateur de boite
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Snatsh (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 20h28   #3
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,il y a forcement un soucis d alimentation!?qu elle annee ta c2?tu as controlé au niveau de la prise diag?
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 20h37   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
J’ai changer aussi le faisceau de boîte avec une autre c2 c pareille le soucis
Mais j’ai pas vérifier au niveau de la prise diag
Vieux 08/07/2020, 21h09   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
La voiture est une 2005
Vieux 08/07/2020, 21h14   #6
Slt l ami c2 OK mais quel motorisation y a eu essence et hdi aussi quel type moteur 8hx nfu ou autre etc..
Vieux 08/07/2020, 21h52   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Oui pardon 1.2 essence
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Moteur : KFV-TU3A-TU3JP
Vieux 09/07/2020, 00h24   #8
Yougataga
Avatar de Yougataga
J’ai vérifier le schema original la borne 7 de la prise Obd et relier à la borne h4 du connecteur 48 voix de la prise du calculateur je vais essayer de mettre un file en direct pour le teste et je reviens vers vous pour vous donner des News
Vieux 09/07/2020, 16h15   #9
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
a tu l alimentation au fusible 50a au dessus de la boite
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2020, 21h26   #10
Yougataga
Avatar de Yougataga
C’est une c2 de 2005 il n’y pas de fusible sur la batterie sur ce genre de modèle
Vieux 09/07/2020, 22h57   #11
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
les 1,2cc n'existe pas chez psa sur c2.
si tu as le schemas original verifie tes masses et alimentations.
masses M4 L4 L3 48 voies VE.
alims positif L1 M2 M1 B3 D4 "F3 alim par bsi fuse 4" tu as un relais double sur certains modèles.
je te conseil aussi de changer de diagnostique, certaines mises a jour sur lexia, diagbox, ne reconnaissent pas certains calculateurs.
bonne courage a toi!!
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
vortex (09/07/2020)
Vieux 10/07/2020, 00h21   #12
Yougataga
Avatar de Yougataga
Non malheureusement je n’est pas le schéma origine si tu la je suis preneur
Autre chose le calculateur moteur peut créer ce genre de problème de communication avec la boîte ?
Vieux 10/07/2020, 22h46   #13
poze
Avatar de poze
Salut oui je peux t'envoyer sa, envoi moi ton opr
---------- Post added at 08:46 PM ---------- Previous post was at 08:45 PM ----------
Envoyé par poze Voir le message
non le calcu n’interfère pas!!
Vieux 11/07/2020, 10h14   #14
Yougataga
Avatar de Yougataga
Opr: 10549ca
Merci de ton aide
Vieux 12/07/2020, 18h10   #15
poze
Avatar de poze
salut ok je tenvoi sa en mp
c3 II 1.4 16V SENSODRIVE diafhafed Boite de vitesse 4 22/09/2020 19h48
C2 boite sensodrive akasa67 Mécanique générale 1 06/11/2019 18h52
C3 hdi sensodrive demarre pas mehdiloujdi PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/06/2019 15h48
C3 sensodrive samirfe Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 11h27
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
