| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut. Je suis à la recherche du pinout k line pour EZS W246 one plug.
Je trouve pour CAN H/L mais pas Kline pour connection à l ELV sur table. Si quelqu un a ça. Merci |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Maimeun (12/07/2020) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai chercher ça une fois, et il me semble j'ai eu infos , kline passé par un passarel , pas directe ,( en gros il faut un boitier pour les acorder sur table ) ( ezs sort can vers ce boitier = et cette boitier sort kline pour elv ) je me souvien pas trop Dernière modification par S-keys ; 08/07/2020 à 20h01. |
Tu te rappelles quel module'faisait passerelle ?
Donc conclusion je trouverai pas de Kline directement en sortie d Ezs
salut il y a un cable qui relie ezs et elv, mais je ne trouve pas son rôle. Prise 1 broche 5
Je ne vois pas trop sur la photo la borne d entrée et de sortie
Je n ai plus le kit avec moi. Je vais transmettre l info il testera si ça passe en direct par ce fil d ezs à Elv ou si comme a dit skey ça passe par module extérieure. C est pour faire une activation elv qui nécessite de mettre la clé dans l ezs le tout sur table
la photo en plus clair N73 EZS prise 1 broche5 et N26/5 ELV prise 1 broche 2
https://image.noelshack.com/fichiers...06-capture.jpg |
Je confirme donc connexion directe entre ezs et Elv
Merci !
Salut jah peut enfin attaqué la voiture il attend depuis 12/07/20
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | fenril68 (24/03/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars, jah a faut son taff depuis longtemps et la voiture roule tous les jours sans problème (c est la mienne). Donc effectivement commentaire inutile.
Je profite pour dire que le dossier est bien cloturé. Et je remercie encore jah et Wassimsh pour leurs travail [emoji6][emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | jah83 (24/03/2021) |
| Changement batterie MB W246 | Maimeun | programmation & synchronisation de clé | 41 | 23/07/2020 23h24 |
| Mercedes w246 B200 CDI : claquement moteur et fumée blanche épaisse | MercedesB200CDI | Mercedes Benz | 17 | 08/04/2019 18h34 |
| classe b w246 activation tv et fichier. avi | nono93 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 05/08/2018 22h40 |
| W246 | Meziane93 | Airbag | 4 | 25/06/2018 09h47 |
| st10flasher & KLine | Scanner ch | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/11/2012 22h18 |
