Vieux 11/08/2012, 18h11   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002
bonsoir atous j'ai un probleme avec une clio 1.2 16 v de 2002 ,regima maxi 4000tr/mn ,avec voyant defaut qui s'allume. au clip , defaut permanant capteur pedal piste 1 ,1def: signale hors limite basse ou haute, j'ai remplacer le capteur mais sa donne rien, la contunuté est bonne, l'alimentation au 5v est ok.
remarque: si je debranche la capteur ,ya pas de mode degradé. et tjrs le meme defaut sur clip,(pas de defaut de piste 2, co ou cc), es que vous avez autre chose a proposer les amis avant de passer au calculateur ,merci, saha ftourkom.
Vieux 11/08/2012, 20h36   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
d'abord tu dois essayer avec un capteur de pédale de même référence,ensuite Si continuité est bonne vérifie aussi la fiche du capteur sans oublier le connecteur au dessous de la boite à fusible du coté moteur.
si pas de bon résultat, donc ton problème vient du calculateur moteur.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2012, 03h12   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde du coté du boitier papillon, essaie de le nettoyer,
Vieux 12/08/2012, 09h59   #4
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
sur les clio 2 il faut supprimer le connecteur qui se trouve un peu plus loins sur ton faisceau de pédale d'accélérateur , couper les fils un par un et les souder en faisant bien attention de ne pas inverse de fils . défaut récurant là-dessus
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2012, 18h17   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut oui kiki a raison
oui essai encore une fois de faire un test de souder fil par fil sans te tromper
c est un peu une maladie dessus
la pédale d accélérateur se comporte comme un une résistance de pont sur deux piste
en gros comme un potentiomètre !
fait un test continuite et isolation sur les connecteurs de la pédale et celle du calculateur d injection a l aide d aiguille (très pratique quand ta pas de bornier)
et quelque fois cela vient des connecteurs sur le calculateur (rare)
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 1 22/10/2011 20h41
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
