Vieux 05/07/2020, 23h00   #1
zefzafa85
Avatar de zefzafa85
zefzafa85 is an unknown quantity at this point
Par défaut 406 hdi- pression turbo electrovanne court-circuit.
Je me permets de solliciter votre expérience et aide sur un problème qui a duré plus de 15jrs, et après plusieurs tests et recherche.
J'ai plus de puissance dans ma 406 2l hdi 110ch, tour minutes ne dépasse pas 3000tr/mnt avec un voyant orange allumé, l'interface lexia m'affiche l'erreur suivante :
Pression turbo electrovanne en court circuit à la masse ou circuit ouvert.
Le problème persiste sachant que j'ai :
Changé l electrovanne turbo
capteur de pression turbo
débimetre
turbo fonctionne.
J'ai vérifié et nettoyé toutes les fiches électriques.
En fessant un test avec un multimetre sur les deux fils de la fiche qui relie l electrovanne du turbo jai des valeurs différentes des deux autres fiches de lectrovanne egr.
J'explique :
ya aucune résistance entre les deux fils de la fiche électrique de electrovanne turbo, et le multimetre sonne 🔔
Entre chaque file de cette fiche et le plus ➕ de la batterie je trouve la même valeur 12v de la batterie.
Par contre les deux autre fiches qui relient les deux electrovanne :
Une résistancede 350 entre les deux files de chaque fiches.
J'ai l'impression que la fiche de electrovanne turbo a un souci mais j'arrive pas a localisé le problème
Merci d'avance pour votre aide.
zefzafa85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 23h45   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, il sera intéressant de lire le règlement et s'y appliquer un minimum, bonne soirée.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
martinn (06/07/2020), Pilouf (06/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 23h45   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zefzafa85 Voir le message
débimetre
turbo fonctionne.
J'explique :
ya aucune résistance entre les deux fils de la fiche électrique de electrovanne turbo, et le multimetre sonne [emoji348]
Entre chaque file de cette fiche et le plus [emoji809] de la batterie je trouve la même valeur 12v de la batterie.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...nk_source=appa
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Pilouf (06/07/2020), zefzafa85 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 08h07   #4
zefzafa85
Avatar de zefzafa85
dois-je retirer le poste d'abord ?
Vieux 06/07/2020, 12h17   #5
zefzafa85
Avatar de zefzafa85
Le nécessaire est fait, dois-je retirer le poste ?
NJECTION GAZ DF019 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION GAZ,Circuit ouvert ou court- circuit au + nanou75 Automobile en général 1 10/11/2023 23h54
P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus scorpion593 PSA Group Peugeot, Citroën 42 06/02/2019 09h52
[Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation MERIVA DTI 1.7L zingilingiling Opel-Vauxhall, Saab 58 11/02/2017 12h16
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
