Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
j'ai un probleme sur un toyota RAV 4 2 2005, 2L essence, 150cv, boite auto Il ne demarre pas ou une fois de temps en temps avec un ralentis instable et pas de controle depuis la pedale d'accelerateur, impossible de dialoguer avec l'ECU moteur a la valise. j'ai contrôlé les relais, fusible. tout est Ok. truc bizarre, quand je fais tourner le demarreur, le compte tour pete un cable et monte jusqu'a 5000-6000tr, sacrée demarreur ! quand je met le contact, il y a une electrovanne qui mitraille pres du debitmetre, je ne trouve pas ca normal :\ je pense a un probleme d'ECU, Quelqu'un a deja eu ce soucis ? @+ |
Salut Grand,
Tu veux les schémas et la valise toy ? |
Salut, ça ressemble à un pb de masse tu as le 12v à l'ECU?
Salut a tous,
Un GRAND Merci a Fils qui m'a beaucoup aidé sur ce problème. au final, ECU hs. pour l'instant j'en cherche un. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | alfa-fiat (04/10/2020) |
suite et fin,
j'ai trouvé un ECU. pratiqué la synchro ECU pendant 30mn, et vroum. encore Merci a Fils. @+ |
| Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005 | YomGui | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 14/09/2018 13h09 |
| Changement ecu Toyota rav4 | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 33 | 29/07/2015 16h26 |
| Voyant esp toyota rav4 d4d de 2005 | fufounet | ABS, ESP, DSC | 5 | 18/02/2014 12h26 |
| toyota rav4 d4d de 2005 fuse 29 qui crame | fufounet | Toyota, Lexus | 15 | 13/01/2014 09h47 |
| Toyota RAV4 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/03/2012 23h07 |
